홈/ 질문/Q 32521
등록일: 2002-08-162002-08-16T10:16:06+09:00 2002-08-16T10:16:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때 문제점좀..
어느 한 부분을 얇게나 혹은 굵게 하는건 COLOR로 하는건 알게 되엇는데여..
만약에 프린트가 칼라프린트라면 어떻게 해야 하는지? 프린트를 7로 맞춰놓고
하면 다 검은색으로 나오잖아여.. 그런데 만약 어느부분을 흐리게 하려고
그부분에 칼라를 지정해준다면 칼라 프린터에서는 칼라로 나오지 않을까여?
다 검은색으로 나와야 하는데 도면 전체에서 어느 한부분을 흐리거나 혹은
진하게 할수있는 방법은없을까여?
  • 6 6 답변
  • 19 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    6 답변
      2002-08-16T10:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 10:17 am
      펜굵기를 지정하시면 됩니다. ㅡㅡa
      2002-08-16T10:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 10:27 am
      펜 굵기는 같아야 하거든여… 다른 방법은 좀?…
      2002-08-16T10:36:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 10:36 am
      그냥 레이어를 모두 7로하지말고 다른걸로 지정한다음 색만 흰색으로 해서 선굵기를 다르게 해주면 안되나요?
      2002-08-16T10:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 10:39 am
      그림참고 하세요…
      2002-08-16T10:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 10:56 am
      출력시 라인 두께만 더 굵게 주면 되는데..
      2002-08-16T11:03:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 11:03 am
      칼라로 뽑아야지여 칼라를 주실때 찐한 부분은 7번으로 흐린부분은 253이나 다른색으로 해서 뽑아 보세여 색을 흑백이라도 다르게 지정하시면 됌니다
