홈/ 질문/Q 34586
등록일: 2002-11-182002-11-18T15:40:57+09:00 2002-11-18T15:40:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때…이상한…메세지가…
캐드2000을 사용하고 있습니다…
다른건…이상없이…잘쓰고 있는데…
출력이…되질…않아서여…
FARAL ERROR : Unhandled Access Vidation Reading
0xc88bffeb Exdeption at c88bffebh 라는
에러 메세지가..뜨는데여…어케해야하져…(ㅜ.ㅜ)
아시는분…알려주세염…플리즈…부탁해염…*^^*
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    5 답변
      2002-11-18T16:18:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-18 4:18 pm
      자료실에 가시면… 캐드 2000 출력에러를 잡아주는 파일이 있습니다. 그걸 설치 하시구요. Hp 5000Le 제품에관한 파일도 있을꺼란 생각이 드네요.. (저도 캐드2000에 5000LE 를 사용하기에,.,)
      2002-11-18T16:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-18 4:21 pm
      그리고, 이질문은 가장 많이 나온 질문으로 빈번한질문의 답24,33을 참조하시거나, 검색어를 이용하세요…. 질문을 하시기전 먼저 검색을 해보시는 적극성을 가지셨으면… 합니다.
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-18T17:26:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-18 5:26 pm
      캐니어빠두 답변이 떼꾸 닮아가는군…ㅡㅡ
      2002-11-18T17:39:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-18 5:39 pm
      닮은것보다 두번째 한줄 리플은 내가 올렸던 글을 퍼온듯…. ㅡㅡ Cany 만세..
    6. jsmslove
      2002-11-19T10:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-19 10:22 am
      아프루…적극성을…가지져…존하루…*^^*
