홈/ 질문/Q 42727
등록일: 2003-11-292003-11-29T08:54:50+09:00 2003-11-29T08:54:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때 질문입니다.
출력할때요.. Solid로 채운 영역이 출력되지 않습니다.
그리구요 글자를 출력하면 테두리만 나옵니다.
뭘 설정해야 하나요?
참..그리구요.. 도면을 출력하면 선두께가 너무 굵어서 보기가 별로 좋지 않습니다.
선굵기를 좀 가늘게 하려면 어떻게 하나요?
죄송하지만.. 제가 초보라서 좀 자세히 부탁할께요..
그럼 즐거운 하루 되세요..
  • 45 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-12-01T13:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 1:22 pm
      검색하면 답이 있습니다.
    등록일: 2001-12-232001-12-23T13:31:38+09:00 2001-12-23T13:31:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력할때 질문입니다
    출력을 할때 의문이 생겨 질문드립니다.
    캐드를 불러오고 그림을 그리기전에 리미트값을 설정할때
    전 항상 297*210을 선택하는대 틀린건가요?
    그리고 스케일 이던지 아니면 도면용지는 나중에 plot에서 설정 하고 난후
    출력 하는데 틀린건가요.
    첨 캐드를 불러올때 리미트값은 그냥 낵 쓰기편한 리미트값을 주고
    나중에 plot에서 스케일 값과 용지크기 설정한후 출력이 틀린건가요?
    답변부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. 초아
        2001-12-23T15:32:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-23 3:32 pm
        저도 첨 배울때.. limits설정을 한 후에 도면을 그렸습니다.
        하지만.. 실무에서 도면을 그릴때는 limits가 거의 사용되지 않더군요.
        저는 토목설계사무실에서 일하는데요.
        다른분야에서는 어떻게 도면을 그리시는지 잘 모르겠지만..
        토목설계사무실.. 특히 구조부에서는 비슷한 도면을 많이 그리기때문에 화일 하나에 여러개의 도각을 넣습니다.
        스케일도 저마다 다르고… 도면 크기도 각각이 다른것도 많이 존재합니다.
        이럴경우에 limits라는 말은 거의 무의미해집니다.
        출력질문란에도 글을 올리신것 같은데… 말이죠.
        도면은 무조건 1:1로 그립니다.(1:1로 그리는것이 정석입니다… 잘은 모르지만.)
        용지사이즈를 a1이나 a3로 설정을 하죠…
        a3인 경우420*29, a1인 경우 841*594로 설정을 합니다.
        이 사이즈는 프린트 할때 용지 사이즈입니다. 도면이 예쁘게 나오게 하려면
        이 용지사이즈에 90~80%안에 들어가게 하면 됩니다.
        그럼 1:1로 그려진 도면을 놓고… 상자를 만듭니다.
        rectang을 써서 a3인경우 420*297사이즈를 만듭니다.
        그리고 도면에 들어갈때 까지 그 상자를 튀깁니다.
        명령어 scale을 치시고.. rectang으로 그린 상자를 2배, 3배…. 튀겨서 맞춥니다.
        그렇게 해서 도면이 들어간 상자가 50를 튀긴것이라면.. 스케일이 1:50이 되는 것입니다.
        이렇게 맞추는 것이 가장 단순하고 무식한 방법입니다.
        하지만 처음 하시는 분이라면.. 스케일 개념도 익힐겸 이렇게 하는것도 괜찮은 방버이라 생각합니다.
        제가 이렇게 스케일 개념을 익혔습니다.
        그리고 limits까지 설정해주는 기능이 있습니다.
        이것은 대충 스케일을 짐작하는 경우에 쓰면 정말 편합니다.
        일단 도면을 그릴때뜬ㄴ limits 설정을 하지 않습니다.
        그리고 다 그려진 도면에서… 명령어 mvsetup을 칩니다.
        그럼.. enable paper sapce?(no/<yes>): 라고 선택사항이 나옵니다.
        그럼 no를 칩니다.
        그럼 units type(….)라고 뭔가가 다다닥 뜹니다.
        그럼 맞는거을 선택합니다… 저는 metric을 사용합니다.
        그래서 m을 치면 scale예가 나오고
        마지막에 enter the scale factor:라고 나오면 맞는 스케일을 주면 도비니다.
        스케일이 1:100이면 100이라 치고 1:50이면 50이라고 칩니다.
        그럼 종이 사이즈를 넣으라는 명령어..
        enter the paper width: 여기에 a3인 경우 420
        enter the paper heinght: 297이라고 치면..
        스케일에 맞는 용지사이즈가 생기면서 limits가 생성됩니다.
        그럼 프린트 할때도 extents나 window로 잡지 않고
        limits로 설정을 한후에 scale에서도 scale을 지정하지 않아도 제 스케일로 출력이 됩니다.
        제가 설명한 부분에 이해가 되지 않으시다면.. 그 부분에 대해 다시 한번 글을 올려주시거나 멜을 주세요..
        능력껏 설명을 해드리죠..
        그럼.. 편안한 휴일되세요.
        천상천하님의 글
        출력 하는데 틀린건가요.
        답변부탁드립니다.
      2. 천상천하
        2001-12-23T16:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-23 4:49 pm
        제가 초아님의 말을 듣고 해보았더니 이해가 갑니다.
        근데 궁금한게 하나더있어서….
        초아님의 말씀을 요약해보면…
        캐드화면을 뛰우고 도면을 그리기전에 리미트값을 주지않고 그냥 그상태로
        그리면 1:1 도면이 돼는겁니까?
        그러면 1:1 도면출력시에 이도면을 a3 용지에 프린트 한다면 그화면에
        420*297의도형을 그려서 도면 그림그린것을 넣으면 그 그림은
        스케일은 1:1 출력 용지는 a3 용지 이렇게 되는겁니까?
        아니면 도형을 그리지않고 plot해서 extents 에 표시하고 paper size and….
        에서 mm 표시하고 사이즈를 420*297 선택하고 스케일값은 1:1 그리고 나서
        plot preview 에서 전체화면보기한후 출력 하면 그도면은 스케일 1:1
        용지는 a3 가돼는겁니까?
      3. 초아
        2001-12-23T17:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-23 5:22 pm
        무슨 말씀인지는 이해를 했는데요… 어떻게 설명을 해야 더 이해를 쉽게 하실수 있을지..
        엄..
        지금 천상천하님은 limits를 너무 의식하고 계신것 같습니다.
        아무것도 작업하지 않은 새화일을 열면.. 일단 limits가 12,9로 되어 있을겁니다.
        이것은 zoom all했을경우… 보이는 한계화면이 12,9라고 이해를 하면 되실것 같습니다.
        그러니까.. limits를 의식하지 않고.. 그냥 한번 도면을 그려보세요.
        일단 도면을 1:1로 그린다는것은
        캐드에서 우리 눈으로 확인되는 숫자를 입력하여 도면을 그린다는것입니다.
        일단… 저희 사무실에서는 단위를 mm를 사용합니다.
        이것이 어케 되는건지는 잘 모르지만…1m를 1000으로 보는 것입니다.
        어유… 이렇게 설명을 하려니.. 제가 더 헷갈리는데요.
        제가 이번에 작업하는 간단한 단면을 올릴테니… 이것을 다운받아서..
        출력을 하신후에 새파일에서 이도면을 보구… 한번 그려보세요.
        일단 limits를 주지 마시고 그냥 치수 있는 그대로 입력을 하고 그대로 그리시는 겁니다.
        어떤 분야에서 일하시는지 잘 모르지만.. 제 기준으로 설명을 하자니.. 도면이이것밖에 없네요.
        그리고 이 도면은 1:1 도면입니다.
        출력을 하여 1:200 스케일로 치수를 재어보면… 도면의 치수와 스케일의 치수가 같을겁니다.
        출력하는 방법을 알려드리죠.
        큰 도각은 1:100 도각입니다.
        하지만.. a3로(420,297) 윈도우로 찍어서 출력할때는 프린트 스케일을 1:200으로 주어야 합니다.
        그리고 작은 도각은 1:50도각입니다. a3프린트 출력 스케일은 1:100입니다.
        왜 그럴까요?
        기준이 a1도각이기 때문입니다.
        이 도각은 840,594로 설정이 되어 있습니다.
        1:100으로 출력을 하고자 하시면.. 전에 글올린것처럼… 420,297로 설정하여 상자를 키워보세요.
        그러시면 이해가 될겁니다.
        윈도우 포인트 찍는 방법은 왼쪽 하단에 node점과 오른쪽 상단에 node점을 찍으시면 될겁니다.
        그리고 도면을 1:1로 그린다는것은 치수표기에 나타난 수치와 캐드에서 list나 dist로 찍었을때의
        수치가 같다는 의미입니다.
        스케일은 도각의 사이즈 즉 우리가 옷을 입을때…
        100사이즈를 입는것인지.. 90사이즈를 입는 것인지와 같다고 보시면 될것 같습니다.
        그럼 한번 실습을 해보시겠어요.
        일단 라인을 그리실때..6200짜리를 그리면.. 선이 한계선 바깥으로 한참을 빠져나가죠?
        그럼 일단 zoom extents를 해보세요…
        그럼 limits에 관계없이 도면이 있는 부분 전부를 화면에 나타내줍니다.
        그리실때 어려움이 없을거라 생각합니다.
        일단 해보세요.. 그래도 이해 안되는 부분 있으시면 멜 주세요.
        제가 퇴근할때까지는 설명을 해 드릴수 있을겁니다.
        천상천하님의 글
        근데 궁금한게 하나더있어서….
        초아님의 말씀을 요약해보면…
        그리면 1:1 도면이 돼는겁니까?
        용지는 a3 가돼는겁니까?
      4. 천상천하
        2001-12-23T17:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-23 5:39 pm
        설명도 잘보았구요.
        도면도 저장해서 잘보았습니다.
        일단 제가 뭔가를 잘못 이해한것 같네요.
        그거부터 찿아야지 초아님의 말씀을 이애할것같네요.
        그래서 일단 그것부터 찿아서 이해하고 그후에 이해가 안가면
        다시 도움을 요청하겠습니다.
        추운날 그것도 일요일에 일하느시라구 고생이 많습니다.
        그럼 이만 ….
