홈/ 질문/Q 72266
등록일: 2007-12-102007-12-10T14:38:37+09:00 2007-12-10T14:38:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때 해치의 색이 겹치는 문제
예를 들어서 노랑과 빨강색의 해치를 만들어서 두 해치를 공집합 처럼 일부만 합쳐서 출력하면 빨강색이 전경색이 되고 노란색은 출력이 안됩니다.
문제는 노랑색이 전경색이 되어야 하는데 할수 있는 방법은 전부다 해보았으나 해결할수가 없어서 질문올립니다.
도와주세요~ ^^;
  • 46 조회
    2. 내머리8bit Lv.0
      2007-12-10T14:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-10 2:43 pm
      draworder를 치시고 뒤로 보낼 해치를 선택하신 엔터 다음 b(back)치고 엔터를 하시면 해결 될듯…
