홈/ 질문/Q 27812
등록일: 2002-01-082002-01-08T12:58:49+09:00 2002-01-08T12:58:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할때 화면에 나타난 부분만 출력 됩니다
CAD의 왕초보 입니다.
출력을 해보면 화면에 나타난 부분만이 프린트 됩니다.
1:1로 출력 하거나 축척이나 확대는 어떻게
조절하나요. 꾸벅
  • 31 조회
    2. 최동숙
      2002-01-09T14:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 2:13 pm
      글쎄..제가 님의 문제를 잘 파악하고 있는지…
      원하는 부분을 출력하고 싶은것같은데요..
      프린트 버튼을 누르면..맨밑에보면 window..라는 버튼이 있거든요..
      그걸누루면 window select라는 창이뜨는데 거기서 pick버튼을
      지그시 누르세요..
      그럼 다시 화면으로 가는데.. 거기서 원하는 출력범위를 설정하면 되요..
      마우스 포인터가 선택이 가능하다는 모양으로 되있어요..
      한번 해보세요..
    3. 권현실
      2002-01-08T14:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-08 2:21 pm
      도면 출력 범위를 extents 로 지정하고 해보세요..
