Lv.0 등록일: 2014-09-252014-09-25T22:37:19+09:00 2014-09-25T22:37:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 출력 문제 해결해 주실수 있는분 없나요 ㅠㅠ 출력을 해야 하는데 흑백으로 다 설정을 해놔도 미리보기를 보면 컬러로 뜹니다.흑백으로 나오게 하는방법좀 제발 알려주세요 ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-09-26T09:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 9:05 am 파일은 문제없습니다. 프린터의 인쇄 기본 속성이 흑백으로 되있어서 그럴꺼예요. [Deleted User] 2014-09-26T09:29:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 9:29 am 컨트롤 피 눌러서 인쇄창 떴을떄 오른쪽 위에 보면 플롯 스타일 테이블(펜 지정) 이라고 있는데 거기에 monochrome.ctb 이게 흑백 으로 인쇄로 알고있습니다. [Deleted User] 2014-09-26T09:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 9:45 am monochrome으로 해도 미리보기를 보면 컬러일 껍니다. 이유는… 인쇄하려는 도면의 내용은 선이 아니라, 3D 객체를 회전시켜놓은거라 CTB가 먹질 않습니다. 때문에 컬러로 보일껍니다. 이 상태에서 흑백으로 인쇄하려면 프린터 기본 인쇄 속성을 흑백으로 바꾸는 수 밖에는 없고, PDF일 경우에는 객체 색을 흰색으로 바꾸는게 제일 쉬워요. 그게 아니면 인쇄 설정 창에서 음영플롯의 방식을 바꾸세요. [Deleted User] 2014-09-26T11:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 11:08 am 아니면 Flatshot으로 평면도를 작성해서 인쇄하면 됩니다. 옵션에서 가려진 선은 빼고, 접선 모서리를 포함하게하면 아래의 우측과 같이 도면이 추출됩니다. 방울도사 Lv.0 2014-09-26T15:22:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 3:22 pm 프린트설정에 컬러프린트면 레이어를 흑백으로 지정해놔도 미리보기는 컬러로 보입니다프린트 설정에서 흑백으로 하시고 그냥 출력날리세요 ;;
파일은 문제없습니다.
