홈/ 질문/Q 92584
Rella
RellaLv.0
등록일: 2011-08-112011-08-11T09:54:26+09:00 2011-08-11T09:54:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력 스케일에 관해서요..
출력 스케일에 관해서 궁금한 사항이 있어서
이렇게 글을 올립니다.
캐드 도면을 출력 하는 과정에서
스케일을 1/100으로 맞추면
화면상에서는 스케일에 맞게 잘 보이긴 합니다.
근데 어떤 도면은 축척을100단위로 맞추면
축척(S) : 1:100으로 딱 맞게 나오는데
어떤 도면은 축척을 100단위로 맞추면
축척(S) : 1:100_5_1_1
이런식으로 숫자가 나오는데
이건 왜 이런건가요??
이해를 못하시는 분이 계실거 같아서
그림 파일을 올릴게요..ㅠㅠ
너무 거슬리고 궁금해서 미쳐 버릴거 같아요……..
그리고 1:100으로 잘 나오는 도면에
1:100_5_1_1으로 잡히는 도면을 복사 해서
붙히면 1:100으로 나오던 도면도
1:100_5_1_1으로 바껴 버립니다..
이것도 궁금해요.. 고수분들 좀 알려주세요..ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 45 조회
    7 답변
      2011-08-11T12:13:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 12:13 pm
      1.두가지 해보셔요…
      주석 문제인듯 합니다…
      scalelistedit – 재설정 ,,,
      ddunits – 0,0   밀리미터
      …  아래 리습 한번 APPLOAD로 올려 써보셔요  단축키는 “”XX:””
      …출력시 제대로 맟추고 배치에 저장체크호 출력 …
      담부턴 이전플롯으로출력
      안되면 댓글주셔요
    3. Rella Lv.0
      2011-08-11T13:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 1:28 pm
      역시 고수님이시군요!!
      정말 감사합니다
      근데 주석이라는게 어떤걸 말하는건가요??
      이제 제대로 잘 되긴 하는데
      어떤 이유에서 그런건지 또 궁금해지네요..ㅠㅠ
    4. Rella Lv.0
      2011-08-11T13:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 1:36 pm
      근데 또 궁금한 점이 있는데요..ㅠㅠ
      도면파일 여러개가 다 1:100_5_1_1이런식으로 나오면..
      일일히 파일 열여서 설정 해줘야 하는건가요?
    5. Rella Lv.0
      2011-08-11T13:37:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 1:37 pm
      저에게 주신 리습파일 명령어로 xx만 하면 되는건가보군요?
      2011-08-11T15:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 3:22 pm
      역시 고수님이시군요!! –   아이구.. 고수 아닙니다….  단순토목쟁이 초보입니다
      정말 감사합니다   –  제가 감사할따름입니다…  조금이라도 도움이될수있 있다니…
      2008부터 나온개념인데 …. 오토데스크 유저포럼에서 2002때부터 지속적으로 요구한개념입니다
      건축서드파트 오토피라미드등 에서는 이미 적용한 개념인데  아래글을 참고해보셔요
      http://olv.moazine.com/daum/?a_id=muKCE3yORC447MCdA2LyS6G2&s_t=%C1%D6%BC%AE%C3%E0%C3%B4
      – 뭐 그럴까봐  어도데스크 개발자가 외부 유틸을 만들었답니다….
      듀얼코아에 2G램일떼  동시에 300개까지 한번에 바꿀수있습니다
      첨부화일 입니다
      – 넵…  그냥 xx 하면 주석축척정리  오류검사 퍼지 동시에 됩니다….
      무더운 날씨에 늘 국가산업발전을 위해 고생 많으십니다…
    7. Rella Lv.0
      2011-08-26T15:08:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-26 3:08 pm
      감사합니다 첨부해주신 파일 잘 쓰겠습니다 감사해요^^
      – 근데 파일을 설치 하니깐.. acadb17.dll 파일이 없어서 실행할 수 없다고 나와요 ㅠㅠ
    8. Rella Lv.0
      2011-08-26T15:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-26 3:47 pm
      아 해결 했습니다^^;;
