홈/ 질문/Q 78758
등록일: 2008-11-132008-11-13T15:36:17+09:00 2008-11-13T15:36:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력 용량 줄이기…
칼라프린터로 도면을 날렸는데요(칼라프린터 hp비지니스2800)
용량을 확인해보니 20M 엄청크더라구요…
그래서 출력 전송하는데만 10분이 걸리는데..
용량을 작게할수 있는 방법은 없는지요..
출력이 느려.. 너무 답답합니다.
  • 13 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. SIDUS Lv.0
      2008-11-14T10:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-14 10:33 am
      purge 하세요. 그리고 자료실에 가보면 레이어필터 사용하면 용량 줄어듭니다.
