Lv.0 등록일: 2010-10-132010-10-13T13:32:44+09:00 2010-10-13T13:32:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian [출력] 트루칼라 출력시 흐리지 않고 진하게 출력하는 방법 있나요? 똑같은 녹색인데하나는 color 3 으로 녹색이고하나는 트루칼라 0,255,0 으로 녹색입니다.색쌍은 같은데 출력시 트루 칼라는 흐리게 출력 됩니다.도와 주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-10-13T13:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 1:48 pm QSELECT 로 트루칼라를 선택해서 녹색으로 바꿔서 출력하시거나아니면 다른 색상으로 지정하신후 ctb에서 조정하면될것 같아요~ [Deleted User] 2010-10-13T14:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 2:07 pm 답변 감사합니다. 그런데 도면 장수가 많고각 도면마다 트루칼라가 많아서트루칼라 색상을 변경하지 않고출력 하는 방법은 없을까요? [Deleted User] 2010-10-13T14:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 2:30 pm 보이기엔 같게 보이지만 엄연히 다른 칼라로 알고 있습니다. 디자인하시는 분들은 잘 알것입니다.0,255,0 번은 각각 r,g,b 혼합 색상인거죠따라서 말씀하신 것은 g값만 255인 색상입니다. 3번과는 다른…도면장수가 많다면 아예 도면 레이어 속성을 변경해주셔서 저장후 출력하시것이 빠를듯합니다일일이 도면을 열지 않고도 레이어 속성 변경 가능하다고 봤던거 같은데… 그것까진 모르겠습니다–; [Deleted User] 2010-10-13T14:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 2:48 pm 출력시 환경설정(?) 으로 하는방법은 이것저것 찾아봐도 없네요.. 레이어 속성 일괄처리하는건 드림에 그 기능이 있구요.. 아니면 스크립트로 처리할수도 있구요.. [Deleted User] 2010-10-13T16:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 4:52 pm 네 답변 감사 합니다.난중에 좋은 방법 찾게 되면 알려 드릴께요.. [Deleted User] 2010-10-13T16:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 4:53 pm 방법 찾아보다가 존 방법 알게 되면 알려 드릴께요..답변 정말 감사 합니다.
답변 감사합니다.
그런데 도면 장수가 많고
각 도면마다 트루칼라가 많아서
트루칼라 색상을 변경하지 않고
출력 하는 방법은 없을까요?
네 답변 감사 합니다.
답변 정말 감사 합니다.
