Lv.0 등록일: 2010-10-132010-10-13T13:32:44+09:00 2010-10-13T13:32:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian [출력] 트루칼라 출력시 흐리지 않고 진하게 출력하는 방법 있나요? 똑같은 녹색인데하나는 color 3 으로 녹색이고하나는 트루칼라 0,255,0 으로 녹색입니다.색쌍은 같은데 출력시 트루 칼라는 흐리게 출력 됩니다.도와 주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-10-13T16:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 4:53 pm 방법 찾아보다가 존 방법 알게 되면 알려 드릴께요..답변 정말 감사 합니다. [Deleted User] 2010-10-13T16:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 4:52 pm 네 답변 감사 합니다.난중에 좋은 방법 찾게 되면 알려 드릴께요.. [Deleted User] 2010-10-13T14:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 2:48 pm 출력시 환경설정(?) 으로 하는방법은 이것저것 찾아봐도 없네요.. 레이어 속성 일괄처리하는건 드림에 그 기능이 있구요.. 아니면 스크립트로 처리할수도 있구요.. [Deleted User] 2010-10-13T14:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 2:30 pm 보이기엔 같게 보이지만 엄연히 다른 칼라로 알고 있습니다. 디자인하시는 분들은 잘 알것입니다.0,255,0 번은 각각 r,g,b 혼합 색상인거죠따라서 말씀하신 것은 g값만 255인 색상입니다. 3번과는 다른…도면장수가 많다면 아예 도면 레이어 속성을 변경해주셔서 저장후 출력하시것이 빠를듯합니다일일이 도면을 열지 않고도 레이어 속성 변경 가능하다고 봤던거 같은데… 그것까진 모르겠습니다–; [Deleted User] 2010-10-13T14:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 2:07 pm 답변 감사합니다. 그런데 도면 장수가 많고각 도면마다 트루칼라가 많아서트루칼라 색상을 변경하지 않고출력 하는 방법은 없을까요? [Deleted User] 2010-10-13T13:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 1:48 pm QSELECT 로 트루칼라를 선택해서 녹색으로 바꿔서 출력하시거나아니면 다른 색상으로 지정하신후 ctb에서 조정하면될것 같아요~
답변 정말 감사 합니다.
네 답변 감사 합니다.
답변 감사합니다.
그런데 도면 장수가 많고
각 도면마다 트루칼라가 많아서
트루칼라 색상을 변경하지 않고
출력 하는 방법은 없을까요?
