홈/ 질문/Q 102801
등록일: 2014-11-282014-11-28T15:15:37+09:00 2014-11-28T15:15:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
측량한 레벨값을 일괄수정하는 리습을 찾습니다
현황측량한 레벨값에 일괄적으로 올려주고 내려주는 리습을 찾습니다
고수님들 도와주시길 바래요.
아래 첨부파일은 오토캐드를 사용할때 사용하던 리습입니다.
다른 캐드를 사용하니 이건 사용할수가 없더라고요
  • 6 6 답변
  • 189 조회
    6 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2014-11-28T16:00:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-28 4:00 pm
      이거 리습파일 아닌데요
      도데체 뭘 올리신겁니까?? emoticon
      2014-11-28T16:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-28 4:38 pm
      리습 파일이 아니라고요?
      여지껏 리습인줄 알고 썼던건데;; 사용만 해봤지 만들어진 과정은 몰라서요..
      주변 분들 말로는 오토캐드 전용리습 이다라구 하던데요..
      첨부한 파일이 수정이 안되면  같은 기능을 가진 리습은 찾을수 없나요?
    4. 수야12 Lv.22
      2014-11-28T17:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-28 5:42 pm
      제가 잘못봤네요  죄송 emoticon
      암호화된 리습이네요 이런건 처음 봤습니다
      메모장에서 글자가 깨져서 리습이 아닌줄 알았어요
      음.. 내용을 봐야 어떤 것인지 알고 비슷하게라도 만드는데 이건 어떤식으로 구성 된것인지 모르겠네요emoticon
      2014-11-28T19:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-28 7:27 pm
      확인해보니 vl.crx 에서 해당 함수들이 존재하네요.
      간단한 형태로 되어있기에 분석해서 언락을 직접 만드는것도 어렵진 않겠네요.
      퇴근전 잉여짓 TY_Ori.LSP
      2014-12-02T09:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-02 9:24 am
      아이고 일이 바쁘다 보니 확인이 늦었습니다.
      덧글 달아주시고 문제점도 풀어주신 세분 모두 감사드립니다.
      마지막에 올려주신건 정말 잘되네요
      2018-02-08T10:15:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-08 10:15 am
      안녕하세요
      측점들을 일괄 + -해서 전부 변경되는 리습을 찾는중에 이글을 보게 됬습니다
      올려주신 리습 글들을 써보니 +5 , -5 까지 나와서 -10정도를 쳤는데 아무런 변화가 없습니다 ㅠㅠ
      보신다면 도움 부탁드립니다 ㅠㅠ
