홈/ 질문/Q 58639
등록일: 2006-03-162006-03-16T12:26:51+09:00 2006-03-16T12:26:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“치몀적오류-임시파일”
“치몀적오류-임시파일 저장하기 위한 디렉토리가 없거나 읽기전용임…”
오늘 갑자기 이 메세지가 떠서…
FAQ 30번 말대로 Temp폴더 3개(CTemp, CWindowsTemp, Documents and SettingsTemp)를 찾아서 읽기 전용해제를 했는데…그래두 안되구…
temp속성에 들어가면 읽기전용으로 다시되어있고 그러네여..(밑에 질문을 검색해보니..xp라서 그런다고 하는거 같은데…)
FAQ 30번의 4번대로 임시파일저장 위치를 고쳐보려고 했지만..캐드가 실행이 안되니 도구-옵션에 들어가서 고치지두 못하구..ㅠ.ㅠ
캐드에 못들어가구 임시파일 저장 위치를 바꾸는 방법은 없나요??
무슨 또 다른 방법은 없을까요??
.결국….또 포멧을 해야되는건가..ㅠ.ㅠ
  • 20 조회
      2006-03-16T13:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-16 1:06 pm
      왼쪽 Tip&tech 62번도 참조하세요.
      2006-03-16T14:22:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-16 2:22 pm
      2005 설치
      2006-03-16T15:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-16 3:29 pm
      테크/조금한마음에..Tip&tech는 못봤네요..감사합니다~*^^*…………………골목길/2005없어요..글구 회사컴이라서 제맘대루 설치 못해요..ㅠ.ㅠ
      2006-03-16T15:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-16 3:36 pm
      해결했습니다…테크님 넘넘 감사합니다…*^^*
