홈/ 질문/Q 89139
등록일: 2010-10-092010-10-09T11:10:09+09:00 2010-10-09T11:10:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적오류가 뜨면서 캐드가 닫힙니다ㅠ
어제는 아무 문제 없었는데
오늘  도면을 열때마다 이렇게 메세지가 뜨면서 캐드가 꺼저버립니다
치명적 오류:  Unhandled c0000094h Exception at 6366d20ch
캐드를 다시 복구하고 도면도 원본파일을 열었는데 그러네요ㅠㅠ
누가 확인 좀해주세요
  • 81 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 종여리 Lv.0
      2010-10-10T13:42:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-10 1:42 pm
      첨부하신 파일은 알맹이 없는 밤 이요…앙꼬없는 찐빵이네요…ㅋ 외부참조된 파일을 껍데기만 올리신거라구요
      보통 이러한 메세지가 나오면 설치된 캐드를 재설치 해보시던가
      AUTODESK 사이트에서 업그레이드 해보세요.
      2009 버젼이면 서비스팩3 까지 나와있을 겁니다.
      아직 업그레이드를 하지 않고 있다면 오리지널 캐드를 사용하고 있다는 얘기인데 그만큼 많은 버그를 않고 있다는 한예가 되겠죠…
      업그레이드를 하게되면 보이지 않은 많은 에러들을 잡을수도 있습니다.
