홈/ 질문/Q 67124
등록일: 2007-04-242007-04-24T17:20:25+09:00 2007-04-24T17:20:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적오류.. CAD 2007–>CAD 2005
CAD 2007에서 작업한 파일을 버전 2004로 낮춘후 저장하고 CAD 2005로 열러면 “치명적 오류”란 메시지 나오고 캐드가 닫히거든요.. 여기저기 봐도 업데이트 부족이랑.. 울릉도 M체 때문이라고 하는데.. 몇일전까지 되었거든요.. 업데이트도 다된상태고, 울릉도 M체도 바꿔서 해봤습니다.. 그라데이션이 혹시 문제일까봐 없는것으로도 해봤는데 안되요.. CAD 2007에선 다른 문제없이 다시 뜨는데 2005에선 여러 컴퓨터에서 해봐도 안되네요.. 혹시 해결할수 있음 좋겠어요. 2007에선 wmf 파일만드는데 많이 문제가 있는것 같아서 2005로 해야할것 같거든요.. 다른포토삽이던지 이용해도 되겠지만.. 너무 답답하네요..
혹시나해서 파일도 다시 올려놨습니다..( CAD 2007 로 올려놨습니다..)
그리고 오류메시지는
“치명적 오류 : Unhandled Access violation Reading Ox41434190 Exception at 7d32908h “입니다..그리고 윈도우(xp) 미디어 입니다..
얼마전까지 2004로 버전바꿔서 저장했을시 다른 컴퓨터에서 떴었는데 캐드를 윈도우랑 캐드랑 다시 깔고 설치한다음부터 이런 문제가 생기는것 같아요..
  • 7 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2007-04-24T19:11:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 7:11 pm
      2007을 가지고 계시다면…2007에서 리커버리 하신후..해보세염.. 오류가 있어도 2007에선 열려도 2005에선 안열리는경우도 많거든여..
      2007-04-25T08:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 8:48 am
      2007은 굳이 리커버리 안해도 말짱하게 뜸니다. 암튼 감사감사요. 혹시나 2007로 리커버리한후에 다시저장 후 2005로 해봐야겠습니다..
