도면 작업시 계속시 반복적으로 치명적 오류라면서 다운이 됩니다..
첨엔 몰라서 했던 작업 저장도 안되구 계속 “씩씩” 되며 다시하곤 했는데
계속 반복되어 이젠 작업하다 수시로 저장 누르면서 하고 있습니다.
특히, 플릇 하려면 더 많이 다운이 되는데
창에 이런 글이 뜨면서 멈쳐버리고 다운이 됩니다.
” 치명적 오류
Unhandled Access Violation Reading 0x7a66610 Exception at 4f4858d9h”
이런거 뜨는데 왜그런지 좀 알려주세요
미치겠습니다…
폰트 문제일수도 있고요/. 도면진단(중복선 삭제)이나. 도면 복구를 자주 하면 이런 문제들이 없어집니다.
듣고보니 그런거 같기도 하네요……일단 더 확인을 해보고 또 문제 생기면 글올리겟습니다.
도면작업도 오류나고, 출력할때도 오류가 난다면 폰트가 문제일 가능성이 매우 높죠
