Lv.0 등록일: 2012-12-222012-12-22T14:53:25+09:00 2012-12-22T14:53:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치명적 오류로 도면이 안열립니다.ㅜ.ㅜ 첨부된 도면이 치명적오류로 캐드는 강제종료되고 복구도 안됩니다. ㅜ.ㅜ 여러 고수님들의 도면복구 부탁드립니다. 꾸벅꾸벅.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 리본메뉴를 통한 해치 축척편집이 갑자기 안됩니다. 브릭스캐드에서 사용가능한 색상변경가능한 블록만들기 리습좀 봐주세요 호퍼 전개 가능하시분 다중플롯 질문입니다. 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-12-22T16:17:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 4:17 pm autocad 버전이 무엇인지여? 저는 캐디안 이라는 프로그램 버전(2012) 에서 그냥 열리는데여cadian 에서 낮은 파일 타입인 dwg 2004 포맷으로 재저장하여 첨부로 올리니, 오토캐드 2004 이상에서는 잘 열리기를 바랍니다. [Deleted User] 2012-12-22T16:28:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 4:28 pm 우선 수고스럽게 올려주신거 감사드립니다. 저는 2008을 쓰고있고요. 올려주신 도면에서 “작업구#1+횡단면도”은 잘열리나 “STA 7K+035 횡단면도”는 보다 최신버전에서 작성되어서 열수없다는 메세지가 뜨네요… [Deleted User] 2012-12-22T17:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 5:35 pm 제가 하나는 버전을 잘못 저장했나 봅니다. 2004로 다시 올립니다. 죄송합니다. 위에 잘못 올린 파일만 다시 올렸으니, 다시 열어 보시고 안 되면 덧글 달아 주세요. 주왕 Lv.25 2012-12-22T17:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 5:44 pm 2004………. [Deleted User] 2012-12-22T18:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 6:41 pm 그러니까 캐디안 이라는 캐드 프로그램이 오토캐드 역할을 대신할 수 있군요. 오토 낮은 버전을 사용 중인데요. 도면이 열리지 않을 때에 저도 고캐드에서 도움을 받고 싶어요. 2006을 사용하고 있는데 제품이 단종되어 업그레이드가 안된다 하거든요. 그냥 구버전을 아직도 사용하고 있거든요. [Deleted User] 2012-12-22T20:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-22 8:43 pm 위 글을 읽어보고 캐디안 웹사이트를 살펴보니, 오토캐드 단종품에 대한 정보가 있네요.캐디안으로 연락하면 오토캐드 구버전을 보상하는 차원에서 염가로 공급도 해 주는군요. https://www.cadian.com/product/mail_auto.asp 백발도인 Lv.31 2012-12-23T12:33:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-23 12:33 pm 이거 확인해 보세요. [Deleted User] 2012-12-24T08:35:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-24 8:35 am 넵.. 캐디안으로 도면오류검사후 퍼지하고, 주석초기화 했습니다..오토캐드라면 서비스팩 업데이트 꼭해주셔요… 말이서비스지 필수업데이트입니다…캐디안사용자라면 캐드구동시에 “”오토업데이트”” 지원 됩니다…http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035892&linkID=9240618 [Deleted User] 2012-12-26T10:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-26 10:56 am 주왕, 네바다, 볼록, 백발도인 등 여러고수님들 감사드립니다. 즐건 연말들 보내세용~~^^
autocad 버전이 무엇인지여?
2004……….
이거 확인해 보세요.
넵..
