홈/ 질문/Q 95194
등록일: 2012-05-162012-05-16T15:53:10+09:00 2012-05-16T15:53:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적 오류로 캐드가 강제종료 됩니다.
다른회사에서 받은 도면인데요
unhandle c0000409h Exception at 61a19ebah 라고 뜨면서 자꾸 종료됩니다.
저희회사에서는 2008버전을 씁니다.
혹시나 해서 그것보다 낮은 2006버전이 깔린 컴으로 열어보니 열리더라구요.
그래서 버전다운해서 다시 2008로 열라고 하니 또 강제종료됩니다 ㅠㅠ
도와주세요~~
  • 94 조회
      2012-05-16T17:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-16 5:38 pm
      넵..
      도면을 봐야정확히 알수 있겠지만,,,
      이렇게 해보셔요,,,
      1. 도면을 바로 오픈하지마시고, RECOVER로 오픈해보셔요,,,
      2. 안되면 잘열린다는 2006에서 열어 AUDIT – Y 하시고, WBLOCK로
         도면 내보낸것 하나만들고,,,
         DXFOUT 로 . DXF 도면 하나만들고 ..
         이두개를 가져가서 2008에서 열면 아마도 열릴겁니다…
      3. 원인은 이런경우 대부분 도면오류, 참조된블럭오류, 프락시객체 등입니다..
      볼록2
