치수 작업 하다 보면 정치수로 않떨어 질때나 글씨크기나 색깔등 여러가지 변경 하고 싶을때 치수에 마우스 가져 데고 더블 클립하면…창하나 뜨고 거기서 수정하잖아요. 위의 작업만 했다 하면 치명적인 오류라고 하면서 캐드 종료 됩니다. 어떻게 해야 하나요?
오류 메세지는 다음과 같습니다.
Fatal Error – Unhandled Access Violation Reading 0xfdb0d36a Exception 77fd310h
두움 주세요!!!
아키홈피(www.archioffice.co.kr) [CAD 강좌] 94번에 도면 손상의 원인 및 진단/복구 방법이 있으니 함 보세염…^^
그 참..도면에 이상이 있어서 그러니…도면부터 복구하세염..안그러면 다 날라갑니다…-.-
여 그래도 안그러면 다른고수분들이 리플을..
저도 가끔씩그런적잇는데 특히 2000 이상에서여 그럴경우 14에서 작업을 하거든여 14에서는 왠만한거 다운 안됍니다..없으시면 퍼지하시고 불필요하신레이어 삭제하시고 또한 블럭으로 다른곳으로 세이브하시고 작업을 해보세
