Lv.0 등록일: 2003-12-242003-12-24T14:13:06+09:00 2003-12-24T14:13:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수가 뒤집혀요 타회사의 cad 파일을 변경하려다 생기는 문제입니다. 그림과같이 세로 치수에서 어느것은 왼쪽으로 어느것을 오른쪽으로됩니다. 치수선1, 치수선2가 같은 세로치수에서 다릅니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 20 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-12-24T14:47:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 2:47 pm 세로 치수가 정확히 90도/270도가 아녀서 그렇습니다…^_^ [Deleted User] 2003-12-24T15:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 3:32 pm 정확히 90도입니다. [Deleted User] 2003-12-24T15:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 3:57 pm 90도 아닐겁니다…소수자릿수를 2자리까지 확장해서 보세요…snap을 이용하지않는 분들이 소수점 이하를 나타나지않도록 억제하고 쓰는 경우가 많아 도면의 정밀도가 떨어집니다…JPG 그림상으로도 기울어져 보여요 [Deleted User] 2003-12-24T15:58:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 3:58 pm 원인은 제가 말씀드린 것 외에는 없습니다…^_^ [Deleted User] 2003-12-24T16:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 4:01 pm 객체스파이(?)를 이용하면 정학한 객체(치수) 정보를 알 수가 있습니다만….-_- [Deleted User] 2003-12-24T16:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 4:03 pm 도면을 올려주면 제가 증명해 보일께여…^_^ [Deleted User] 2003-12-24T17:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 5:21 pm 감사합니다… 도면올렸습니다. [Deleted User] 2003-12-25T13:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-25 1:17 pm 좌측 그림처럼 칫수선의 각도가 90.0005도이므로 치수가 뒤집어져 나타나는 것입니다. 참..치수가 뒤집어진것이 아니라 각도에 맞게 제대로 표현된 것이죠…^_^ 또한 객체 스파이로 보면 실제치수는 400 이 아니라 399.998169…대부분 다 이렇네요….-_- snap을 1mm 단위로 설정해놓고 사용하시는 것이 이런 실수를 미연에 방지할 수 있을 것 같습니다…^_^ [Deleted User] 2003-12-26T08:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 8:39 am ^^감사합니다 다른 cad에서 변환한 도면이라서 도면이 무지많을 데요 이를 어떻합니까 ㅠㅠ.. [Deleted User] 2003-12-26T11:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 11:43 am 님과 같은 경우가 많은데…제가 아는 프로그램 도사분께 여러도면의 치수를 한번에 몽땅 보정할 수 있는 유틸을 부탁해 볼께요…도면층, 폰트, 문자열등을 한번에 바꾸는 유틸도 만들었으니, 치수도 가능하겠죠? [Deleted User] 2003-12-26T11:53:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 11:53 am 기입된 치수를 수평으로 전환해 보세요. 치수문자가 기울어져 있을 겁니다. 저도 아직 해결 못하고 있어요. 사용자 지정 치수문자에 의한 치수 기입일 가능성이 높습니다 [Deleted User] 2003-12-26T15:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 3:42 pm snap단위설정은 어디서 어떻게 하는거죠?? [Deleted User] 2003-12-26T16:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 4:01 pm snapunit [Deleted User] 2003-12-26T16:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 4:29 pm 아! 하나만 더 물어봐도 될까요?? 객체스파이는 어떻게 보는건지.. ^^ [Deleted User] 2003-12-26T16:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 4:57 pm 객체스파이는 제가 사용하는 별도 유틸(XPress)입니다…^_^ [Deleted User] 2003-12-26T17:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 5:17 pm 흑.. 그렇군요.. [Deleted User] 2003-12-29T09:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-29 9:17 am 치수을 선택해서 0.0005도 만큼돌리니까 제대로 보이네요 자동으로 보정하는 방법없을까요… [Deleted User] 2003-12-29T11:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-29 11:54 am 자동으로 보정하는 프로그램…부탁은했는데(도사님께)…시간이 좀 걸릴 것 같다는군요…^_^ [Deleted User] 2004-01-13T08:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 8:30 am 아래와 같이 아이콘명령을 만들었어요^C(setq a (ssget "X" '((0 . "dimension"))));(command "rotate" a "" "0,0" "-0.0005" );^C^C [Deleted User] 2004-01-13T08:31:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 8:31 am 그런데 세로치수만 선택하는 방법은 없을 까요?
정확히 90도입니다.
감사합니다… 도면올렸습니다.
snapunit
흑.. 그렇군요..
