홈/ 질문/Q 78632
등록일: 2008-11-072008-11-07T19:44:13+09:00 2008-11-07T19:44:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수가 왜 분해되서 나오죠?
보통 치수를 하면 숫자랑 보조선  치수선등이 하나로 결합되어 나오는데 어떤 도면은 왜 치수넣으면 다
분해되어있죠? 또 원래는 마우스 클릭하면 치수가 들어가는데 이때는 엔터를 2번쳐야 되던데요.. 치수
업데이트를 해도 안먹히고.. 이거 어케 설정하면 다 결합된거로 나오는지요?
저는 아직 초봅니다. 도움 좀 주십쇼
  • 62 조회
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    2. 주왕 Lv.25
      2008-11-07T19:55:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-07 7:55 pm
      c:dimassoc<0>..으로 되있을겁니다<1>/ <2>로변경
