라인을 offset 시키면..
어디에서든 치수가 똑같이 나와야 하는데..
소수자리가 계속 달라지네요.
ex) 라인을 100 만큼 offset 시키면.
한쪽 끝에서 치수를 찍어보면 100.00000007
다른 한쪽은 99.9999999999
중간쯤은 100.00000001
이렇게 나옵니다.
1.좌표점이 바르지 않은 객체를 카피하거나 오스냅점 기준으로 이용하는 경우, 2.오스냅점을 정확히 찍지 않은 경우….가 대표적 경우인데…1의 경우 좌절스럽죠…다시그리거나 소수점 적당선에서 타협하시는게.^^
드림씨어터님..
저도 그문제로 굉장히 골치가 아픈데요..
말씀하신 이유중에..
오스냅점 기준으로 이용하는 경우,
이경우라면 작업하는 도면에서 어떻게 확인할수있나요..??
오스냅점 기준으로 이용하는 경우, <-이얘기는 무슨말씀인지..
이해가 안되네요..
지금 작업하는 파일 평면갯수가 층별로 되있어서..20개가 넘는데..
1층에서 작업한것을..2층에 그대로 붙여넣기 하면..
1층에서 정치수 나오던것이…2층에서는 정치수가 안나옵니다..
자세한 설명부탁드려요!!!
아…별로 중요한 말은 아닌데..^^; 그냥 틀어진 객체를(99.999…9 or 0.0000..1 같은) 틀어진줄 모르고 거기에 직교선을 긋는다든지 틀어진 선의 엔드점을 이용한다든지…하면 계속
잘못된 도면이 된다는 말이예요..
