홈/ 질문/Q 75959
등록일: 2008-07-022008-07-02T13:27:13+09:00 2008-07-02T13:27:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수가 정수로 안 떨어질 때
라인을 offset 시키면..
어디에서든 치수가 똑같이 나와야 하는데..
소수자리가 계속 달라지네요.
ex) 라인을 100 만큼 offset 시키면.
한쪽 끝에서 치수를 찍어보면 100.00000007
다른 한쪽은 99.9999999999
중간쯤은 100.00000001
이렇게 나옵니다.
  • 86 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. DreamTheater Lv.0
      2008-07-02T19:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-02 7:54 pm
      잘못된 도면이 된다는 말이예요..
    3. DreamTheater Lv.0
      2008-07-02T19:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-02 7:54 pm
      아…별로 중요한 말은 아닌데..^^; 그냥 틀어진 객체를(99.999…9 or 0.0000..1 같은) 틀어진줄 모르고 거기에 직교선을 긋는다든지 틀어진 선의 엔드점을 이용한다든지…하면 계속
      2008-07-02T17:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-02 5:39 pm
      드림씨어터님..
      저도 그문제로 굉장히 골치가 아픈데요..
      말씀하신 이유중에..
      1.좌표점이 바르지 않은 객체를 카피하거나
      오스냅점 기준으로 이용하는 경우,
      이경우라면 작업하는 도면에서 어떻게 확인할수있나요..??
      오스냅점 기준으로 이용하는 경우, <-이얘기는 무슨말씀인지..
      이해가 안되네요..
      지금 작업하는 파일 평면갯수가 층별로 되있어서..20개가 넘는데..
      1층에서 작업한것을..2층에 그대로 붙여넣기 하면..
      1층에서 정치수 나오던것이…2층에서는 정치수가 안나옵니다..
      자세한 설명부탁드려요!!!
    5. DreamTheater Lv.0
      2008-07-02T13:43:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-02 1:43 pm
      1.좌표점이 바르지 않은 객체를 카피하거나 오스냅점 기준으로 이용하는 경우, 2.오스냅점을 정확히 찍지 않은 경우….가 대표적 경우인데…1의 경우 좌절스럽죠…다시그리거나 소수점 적당선에서 타협하시는게.^^
