홈/ 질문/Q 102432
등록일: 2014-10-232014-10-23T14:09:47+09:00 2014-10-23T14:09:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수공차 리습 관련 질문입니다.
이건 리습내용이구요
(defun C:TolAdd (/ ss n n1 n2 n3 n4 p new_text)
  (SETVAR “CMDECHO” 0)
  (prompt “n치수선을 선택하시오:”)
  (setq ss (ssget ‘((0 . “DIMENSION”))))
(setq tp (getstring “n ▒↑상한 공차값[±일 때 부호생략] : “))
(setq tm (getstring ”   ▒↓하한 공차값[±일 때 부호생략] : “))
(if (= tp tm)
  (progn
    (setq dim_text (strcat “{H0.6x;S” ” %%P” tp “;}”))
        );progn
  (progn
    (setq dim_text (strcat “{H0.6x;S” ” ” tp “^ ” tm “;}”))
        );progn
  );if
  (if ss
    (progn
      (setq p 0)
      (while (ssname ss p)-
 (setq n  (ssname ss p)
       n1 (entget n)
       n2 (assoc 1 n1)
       n3 (cdr n2)
       p  (+ p 1)
 (if (wcmatch n3 “*%%p*,*%%P*,*S*,*s*”)
   (progn
     (setq new_text “”  n4 “” )
     (while (/= n4 “>”)
       (setq n4 (substr n3 1 1) n3 (substr n3 2)
      new_text (strcat new_text n4)
   (progn
     (if (= n3 “”)
       (setq new_text “<>”)
       (setq new_text n3)
 (setq n4 (subst (cons 1 (strcat new_text dim_text)) n2 n1))
 (entmod n4)
);end of defun
;;;               공차 지우기
(defun c:TolDel(/ ss p n n1 n2 n3 n4 n5 new_text)
  (if ss
    (progn
      (setq p 0)
       n1 (entget n)
       n2 (assoc 1 n1)
       n3 (cdr n2)
       p  (+ p 1)
   (progn
     (while (/= n4 “>”)
     (setq n5 (subst (cons 1 new_text) n2 n1))
     (entmod n5)
);end of defun
toladd라는 치수공차 리습을 받아서 적용 해 보았는데요
스샷과같이 저런 문자들과 함께 출력이 되네요….;;
  • 40 조회
    2. xcsh Lv.0
      2014-10-23T18:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-23 6:02 pm
      “{H0.6x;S”  를 “{\H0.6x;\S” 로 전부 바꾸세요.
      2014-10-23T19:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-23 7:31 pm
      와우 님 천재네요 ㅎㅎ 감사합니다
