홈/ 질문/Q 70112
등록일: 2007-08-252007-08-25T09:46:06+09:00 2007-08-25T09:46:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수관련문의
치수에 스냅점이 하나도 안잡혀요
시스템설정값이 잘못된걸까요?
아시는분 좀 알려주세요
  • 29 조회
      2007-08-25T10:33:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-25 10:33 am
      그게 무슨말씀인지요..오스냅 설정해도 스냅이 자동으로 풀려버린다는 겁니까../
      2007-08-25T11:04:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-25 11:04 am
      z축이 맞지 않는 것 같습니다. 3차원 뷰에서 방향을 달리해서 보세요. 그러면 선들이 같은 라인에 있지 않고 2~3개층으로 나누어 있으면 z축이 일치하지 않는 것입니다.
    4. 주왕 Lv.26
      2007-08-25T13:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-25 1:18 pm
      뚱나미님 말씀처럼 Z값이 들어있때 와 사용하시는 리습에 스냅복구 구문이 빠졌거나..둘중 하나..//
      2007-08-25T13:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-25 1:23 pm
      혹시 사용하시는 버젼이 AutoCAD 2006 Mechanical이 아닌지 궁금하네요. 왜냐하면 AcadM 버전에서는 객체 필터링 기능이 있어 Osnap을 필터링을 합니다.
    등록일: 2003-10-162003-10-16T22:31:38+09:00 2003-10-16T22:31:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수관련문의
    지름10 +1.0 -1.0을 어떻게 기입하죠..
    치수갑에 테두리 줄려면 어떻게 해야하나요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-10-17T22:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-17 10:19 pm
        지름 10이란 값에 오차+,-1.0을 넣으신다는 말씀이신데 명령어는 이렇습니다.dim 치시고 tol<–이것은 공차문자를 기입하느냐 안하느냐하는것이지요.1값을 넣으시면 공차문자작동 0은 해제
        2003-10-17T22:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-17 10:22 pm
        그리고 dim 엔터 tp<—이것은 공차값의 + 값을 나타냅니다.dim 엔터 tm 이것은 -값이구요.마지막으로 dim엔터 tfac는 공차문자의 높이를 나타내지요.적당한 값을 넣어서 직접해보세요.
        2003-10-17T22:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-17 10:26 pm
        그런데 이것보단 그냥 문자를 분해하셔서 수동으로 붙여넣는것이 더 빠르지않을가 싶네요.그리고 치수값의 테두리는 치수유형에서 문자주위에 프레임 그리는것을 말하시는것같은데요..프레임크기를 바꾸는것은 잘 모르겠네요..
      4. 신성 Lv.0
        2003-10-17T23:26:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-17 11:26 pm
        ddedit로 10->10%%p1.0
