홈/ 질문/Q 158034
등록일: 2008-04-202008-04-20T20:31:44+09:00 2008-04-20T20:31:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수관련..꼭 좀 알려주세요 부탁드립니다…꾸벅
생산자동화 산업기사를 보기위해 인벤터와 오토캐드를 공부하고 있는데요
인벤터에서 3D로 부품을 만들고 난 후 standard.idw 를 새로 만들어서 캐
드용 도면으로 만들어서 치수 기입후 제출을 해요.
근데 인벤터 idw에서도 중심선, 치수, 레이어등 설정할수 있잖아요
캐드에서 작업 하는 것보다 인벤터가 조금 편할거 같고 시간이 단축 되는
느낌이 있던데…idw에서 마지막 저장할때 시험에서 요구하는 캐드도면과
선 굵기도 다르고 레이어도 많이 생겨나서 헷갈리더라구요. 그리고 도면
주석 보면 치수 검색으로 부품의 모든 치수가 다 나오던데 알아보기 쉽게
나타나게 되는 방법은 없을까요?? 시험이 시간싸움이라 시간을 조금이라
도 단축하고 싶습니다.이걸 해결할 수 있는 방법좀 알고 계신 고수님
들…좀 알려주세요..부탁드립니다. 참고용 첨부파일 넣습니다.
  • 44 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2008-04-20T20:56:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-20 8:56 pm
      제생각인데…치수검색으로 나타나는 치수들은 처음 2D스케치할때 치수기입한 위치대로 나타나는것 같습니다. 한마디로 스케치치수기입시 대충위치잡아서 치수기입하면 그위치그대로 나타나서 상당히 복잡한것 같더군요..
      2008-04-21T12:42:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 12:42 pm
      답젼 감사합니다~~~^^
    4. inventor2008
      2008-04-21T14:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 2:25 pm
      실격처리만 피해가면됩니다.
      cnc 30점 plc40점 cad 2D 3D 30점 ..
      보통 cnc는거의30점 plc는기본동작까지만 그리고 cad는 실격처리만 안되면 60점은 넘어갑니다.
      cad실격처리 안되실려면 제일먼저 부품번호및 레이어 색상및 두께 설정입니다…기본적인 테두리는 양식보면서 만들면됩니다.
      시험시작하면 보통거의 1시간 40분정도됩니다..우선 이것 저것 설정하는것및 양식규정에 지켜라 감독과님께서 말씀하실겁니다..
      우선 인벤터까지 같이 사용하신다면 시험시작과 동시에 인벤터 ipt부품 모드상태에서 하나켜놓으시고 캐드도 활성화 시키고 시작하세요…
      컴퓨터가 시험장은느려서 보통 시험도중에 킬려면 3~5분 기다릴테도 있고 렉이심할경우도 생기는경우있고요..
      시험시간을 캐드에서 단축시키고자하신다면 당연히 인벤터랑 같이쓰는것보다 캐드 3d로 하는게 훨씬빠릅니다.
      보통 6개 부품중에 3개는 2d그리고 다른품번 3개는 3d만드라고 나옵니다.
      우선캐드로 다그리시는것도 중요한데..다못그려도 감정대상이긴하지만..
      기본적인레이어 설정및 부품 이름쓰고 도면배치를 깔끔하게 배치하시면
      실격처리는 잘되지않습니다..그리고 부품이 아주 간단한게 나옵니다..
      보통 돌출하고 회전명령어로 거의 구현이 되는 형상들입니다.
      순서는 레이어설정및 표제란을 다만들고나서 품번다만든후 도면을 보고
      자로재서 캐드로 2d를 그립니다 어느정도 2d는 다했으면 이제 치수로 기본적으로 자로재서 그렸던 치수만 하나씩 다기입합니다. 그리고 캐드 3d로 해도 상관없고 인벤터로 해도상관없습니다.
      인벤터에서는 도면 배치까지 할필요없이 조립품에서 만들어서 sat파일로
      저장합니다..캐드에서 import해서 형상을 분해한후 2.5d로 추출하는게 훨씬빠르고요..그리고마지막으로 표면거칠기 필요한부분에 하나씩 넣어주면됩니다…
