홈/ 질문/Q 93910
tndns009
tndns009Lv.0
등록일: 2011-12-282011-12-28T10:51:23+09:00 2011-12-28T10:51:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수관련 도움 요청합니다.
얼마전 태은님의 도움으로 치수 dimdli값을 변경하여 적용하는 리습을 잘 사용하고 있습니다. 다시 한번 태은님께 감사드립니다.
사용하다보니 조금 더 욕심이나서 고쳐보려고하는데 잘 안되네요. 이번에 요청드리는 내용은 기존에 dimcontinue로 그려진 치수선을 dimdli값을 변경하여 dimbaseline으로 바꾸고 싶습니다.
아래에 제가 작성했다가 실패한 코드와 실행 전후의 도면을 첨부합니다. 이번에도 여러 고수선배님들만 믿고있습니다. (_ _)
(defun c:#dbr ()
 (setq $os (getvar ‘osmode));setq
 (if (= $dimdli nil)
   (setq $dimdli 100));IF
 (setq $dimdli01 (getreal (strcat “n치수선의 간격을 입력하십시오 (현재값: ” (rtos $dimdli) “)” )))
 (if (= $dimdli01 nil)
   (setq $dimdli01 $dimdli)
 (setq $dimdli $dimdli01)    );IF
 (setvar “DIMDLI” $dimdli);setvar
 (setvar “osmode” 0);setvar
 (setq $selset (ssget ‘((0 . “DIMENSION”)))
             $entityCount (sslength $selset)
             $entityname (ssname $selset $count)
             $entitylist (entget $entityname)
             $count 0
   );setq
  (while (< $count $entityCount)
    (setq $entityname (ssname $selset $count)
              $pointlist (list (cdr (assoc 13 $entitylist)) (cdr (assoc 14 $entitylist)))
              );setq
    (setq $count (1+ $count))
   );while
  (vl-sort $pointlist (lambda ($ip1 $ip2)
                                                 (< (car $ip1) (car $ip2))));vl-sort
  (setq $listlength (length $pointlist)
            $pointno 2);setq
  (command “_dimlinear” (nth 0 $pointlist)
                                              (nth 1 $pointlist)
                                              (list (/ (+ (car (nth 0 $pointlist)) (car (nth 1 $pointlist)) );+
                                                      2);/
                                                      (- (cadr (nth 0 $pointlist)) $dimdli) );list
                                              “” );command “_dimlinear”
  (while (< $pointno $listlength)
              (setq $entlast (entlast))
              (command “_dimbaseline” $entlast (nth $pointno $pointlist) “”)
              (setq $pointno (1+ $pointno))
    );while
  (setvar “osmode” $os)
   );defun
  • 35 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    tndns009
    tndns009Lv.0
    등록일: 2011-12-022011-12-02T11:38:44+09:00 2011-12-02T11:38:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수관련 도움 요청합니다.
    초보입문자입니다. 여러 고수님들 자료를 잘 얻어서 쓰고있습니다. 감사합니다.
    dimbaseline을 그리는 리습을 작성해서 쓰고는 있는데, 여기에 조금 더 기능을 붙이고싶습니다. 그런데 초보다보니 어렵네요. 도와주시기바랍니다.
    일단 작성한 리습은 이렇습니다.
    (defun c:db (/ $pi $os $dimspacelocal $p1 $p2 $p3 $p4 $entlast)
     (setq $os (getvar ‘osmode ) )
     (if (= $dimspace nil)
       (setq $dimspace 100) );IF
     (setq $dimspacelocal (getreal (strcat “n치수선의 간격을 입력하십시오 (현재값: ” (rtos $dimspace) “)” )))
     (if (= $dimspacelocal nil)
       (setq $dimspacelocal $dimspace)
       (setq $dimspace $dimspacelocal)  );IF
     (command “dimdli” $dimspace “” )
     (setq $p1 (getpoint) )
     (setq $p2 (getpoint) )
     (setvar “osmode” 0 )
     (setq $p3 (getpoint) )
     (if (>  (cadr $p1) (cadr $p3) )
        (setq $p4 (list (/ (+ (car $p1) (car $p2)) 2) (- (cadr $p1) $dimspace)))
        (setq $p4 (list (+ (car $p1) $dimspace) (/ (+ (cadr $p1) (cadr $p2)) 2))) );IF
     (command “_dimlinear” $p1 $p2 $p4 “” )
     (setq $entlast (entlast) )
     (command “_dimbaseline” $entlast )
     (setvar “osmode” $os  )
    );defun
    이렇게 하면 dimbaseline으로 치수가 작성되는데, 작성된 이후, dimdli 값을 변경해서 재작성할수있으면
    좋겠습니다. 작성된 치수들을 선택해서 각 치수의 원점을 구한 후 위 내용을 다시 적용시켜주면 될것같은
    데 작성된 치수들의 원점을 구하는 것부터 헤메고있습니다. 치수관련 질답문을 쭈욱 읽어봐도 알수가 없네요. 도와주세요.
    • 0 조회
