홈/ 질문/Q 29519
등록일: 2002-03-152002-03-15T14:23:27+09:00 2002-03-15T14:23:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기업에 대해…
38.5도로 선을 그렸습니다.
근데 치수기입을 했는데, 38도로 기입이 됩니다.
소수점이하자리는 기입이 안되도록 설정이 되어있는것같습니다.
변경하려면 어떻게 해야할지…
  • 5 5 답변
  • 54 조회
    5 답변
    2. 룰루랄라
      2002-03-15T23:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 11:24 pm
      ddim => primary units => zero suppression => trailing 선택
      그럼 열쉼히 합시다.
    3. 홍이
      2002-03-15T18:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 6:01 pm
      dimzin 에서 “8” 로 설정했는데도, 불필요한 “0”이
      안 지워지네요. 이럴땐 어떻게..
      각도에 대한 치수를 기입할 때만 이런 현상이 생기네요.
      부탁드립니다.
    4. 하드락포에버
      2002-03-15T17:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 5:43 pm
      dimzin 을 8로 주면 됩니다
      수고하세요….
    5. 홍이
      2002-03-15T17:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 5:23 pm
      글 잘 읽었습니다.
      근데 가르쳐주신 명령어를 썼는데, 소수점 4째자리까지 표시되도록
      설정했는데, 문제는 불필요한 소수점까지 표시된다는것입니다.
      45도인데, 45.0000으로 표시되죠.
      이건 또 어떻게….
    6. 룰루랄라
      2002-03-15T17:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 5:15 pm
      Dimadec
      0 : 소수점없음
      1 : 소수점 첫째자리까지 표시
      2 : 소수점 둘째자리까지 표시
      답변이 되었는지요. 그럼 열쉼이
