홈/ 질문/Q 93145
등록일: 2011-10-112011-10-11T08:54:14+09:00 2011-10-11T08:54:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입방법
버티칼치수기입할때 숫자가 자꾸 오른쪽으로 가는데 뭘 잘못해놔서 그런지 모르겠습니다
매번 ALIGN TEXT 를 해서 중앙으로 보낼수도 없는것 아닙니까?
또 숫자에 콤마를 찍으려면 어떻게 해야하죠?
  • 23 조회
      2011-10-11T13:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-11 1:40 pm
      수직으로 작성한 치수에서 문자가 오른쪽으로 빠지는 것은,
      ‘치수 스타일 관리자’ 내의 ‘문자’ 중 ‘문자 배치’  와 ‘문자 정렬’ 에서 조정이 가능합니다.
      천 단위 마다 콤마를 찍고 싶으시면 역시 ‘치수 스타일 관리자’ 내의 ‘1차 단위’ 중
      ‘단위 형식’을 ‘Windows 바탕화면’ 으로 설정해 주시면 됩니다.
      dimstyle ..
      이거 수도 없이 드나들며 수도 없이 반복해 수정해 보고 이 것 저 것 조정해 보면서
      눈과 손끝으로 익숙해질 때까지 만져봐야 내 것이 되더군요.
      그러다가 시일이 좀 지나면 또 기억에서 사라져 버리고..
      그러기를 수십 차례 하다보면 바야흐로 시원한 곳으로 가야 할 시간이 다가오고..
      인생이 그런 것 아닌가 생각해봅니다.
      2011-10-11T10:50:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-11 10:50 am
      숫자에 콤마 넣는거는 dimstyle에 가시면 설정하는게 있어요…..
      숫자가 오른쪽으로 쏠리는건 dimstyle에 문자에가시면 문자배치에서 수정해 보세요
