홈/ 질문/Q 161004
등록일: 2006-05-242006-05-24T17:21:58+09:00 2006-05-24T17:21:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수기입법…
혹시 입력한 치수의 루뜨(√)값으로 입력이 가능한가요?
  • 62 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-05-25T00:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-25 12:09 am
      도면 치수에서 치수문자선택하고 공차를 선택하면 치수재정의가 나오는데 여기를 클릭하고 새로운 치수값을 넣으면 될꺼예요
      2006-05-25T03:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-25 3:52 am
      — KYB님의 글
      sqrt 함수를 사용하세요. 단위를 주의하시구요. sqrt는 ul (= unitless = 단위없음)을 기대(?)합니다.
      예를 들어, 매개변수의 단위가 mm 일 경우, sqrt(2) * 1 mm 또는 sqrt(2 ul) * 1 mm 라고 입력하면 1.414214 mm 로 나옵니다. 그냥 sqrt(2)만 입력하면 틀립니다 (인벤터 내부에서 사용하는 기본단위는 cm 이기 때문).
      물론, 0.5 승을 해도 루트값입니다. √x = x ^ 0.5 이죠. 이럴 경우, pow(2; 0.5) * 1 mm 또는 pow(2 ul; 0.5 ul) * 1 mm 를 입력하면 1.414214 mm 로 나옵니다.
      다른 매개변수를 함수에 넣을 때는 특히 더 주의하세요. FAQ 1번글 [새 창 | 현재 창]의 예제 1b 또는 2b와 같은 경우라면
      d0 = 2 mm
      d1의 단위가 mm 인 상태에서 sqrt(d0 / 1 mm) * 1 mm 라고 입력하면 1.414214 mm 가 나옵니다
      Happy Inventoring…..^^
      2006-05-25T13:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-25 1:58 pm
      ^ 답변감사합니다.^
    등록일: 2005-12-272005-12-27T08:34:12+09:00 2005-12-27T08:34:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수기입법
    안녕하세요.
    치수기입중에 궁금한것이 있어 물어 봅니다.
    도면 템플렛에
    .xx +/- 0.01
    .xxx +/- 0.005
    .xxxx +/- 0.0005
    라고 써있는데 이게 무슨뜻입니까?
    꼭 좀 답변 부탁드립니다.
    고수님들의 조언 부탁할께요~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-12-27T10:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 10:59 am
        .x라고 되어있는건가요? 아니면 숫자를 의미한건가요? 그리고 ± 아니고 +/-인가요? 치수중에 있는거면 공차를 의미하는게 아닌지..
        2005-12-27T18:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 6:12 pm
        숫자가 아니고 .xx라고 되어있고요… ±가 맞아요~ 이게 무슨뜻인가요?꼭좀 부탁드립니다.
        2005-12-30T09:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-30 9:11 am
        예로 도면이 0.10±0.01 이라면 가공물 을 가공할때 0.11~0.09까지 치수는 모두 OK라는 뜻이지요. 즉 공차를 넣는것은 가공물을 정확하게 0.1로 가공 할수가 거의 불가능하기 때문에 이런 공차를 넣는겁니다
