안녕하세요. 항상 막힐때 마다 와서 찾아보면서 공부하고 있습니다.
검색어를 뭐라고 해야 할지 몰라서 찾다가 못찾았습니다.
제가 이런 현상을 처음 겪어서 찾지를 못해서 간단하게 영상으로 녹화후 올려봅니다.
여러 고수님들 한번 보시고 도움 한 번 주세요.
밑에 치수가 기입되는 곳에서 도면 자체를 카피해서 다른 방향으로 옮겼을때 이런 현상이
나타납니다.
PLAN 엔터 엔터 하시면 됩니다. view 가 틀어 졌네요..
고도가 안맞을 경우 이러한 현상이 일어납니다.
CHANGE – ALL – P – E – 0 을 하시고 DIM 작업을 해 보세요~
또는 PLAN – W 해보셔도 됩니다.
참고로 꺼져있는 레이어 살려보니 좌측에 불필요한 그림이 있는 것 같습니다.
불필요한 그림은 삭제 하심이 좋습니다.
