홈/ 질문/Q 110920
등록일: 2019-02-112019-02-11T16:18:55+09:00 2019-02-11T16:18:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입시 도면에 표시가 되지않고 아래쪽에 되는이유가 궁금합니다.
안녕하세요. 항상 막힐때 마다 와서 찾아보면서 공부하고 있습니다.
검색어를 뭐라고 해야 할지 몰라서 찾다가 못찾았습니다.
제가 이런 현상을 처음 겪어서 찾지를 못해서 간단하게 영상으로 녹화후 올려봅니다.
여러 고수님들 한번 보시고 도움 한 번 주세요.
밑에 치수가 기입되는 곳에서 도면 자체를 카피해서 다른 방향으로 옮겼을때  이런 현상이
나타납니다.
  • 52 조회
      2019-02-11T16:43:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-11 4:43 pm
      고도가 안맞을 경우 이러한 현상이 일어납니다.
      CHANGE – ALL – P – E – 0 을 하시고 DIM 작업을 해 보세요~
      또는 PLAN – W 해보셔도 됩니다.
      참고로 꺼져있는 레이어 살려보니 좌측에 불필요한 그림이 있는 것 같습니다.
      불필요한 그림은 삭제 하심이 좋습니다.
    3. yehmr Lv.0
      2019-02-11T16:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-11 4:31 pm
      PLAN 엔터 엔터 하시면 됩니다. view 가 틀어 졌네요..
