홈/ 질문/Q 62088
등록일: 2006-09-142006-09-14T11:11:09+09:00 2006-09-14T11:11:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입시 숫자에 콤마 없애는 방법좀 갈켜주세요
치수를 기입하면 예를 들어 12,345 로 나오는데
콤마 없이 12345로 나오게 하고 싶습니다
  • 13 13 답변
  • 452 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    13 답변
      2006-09-14T18:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 6:28 pm
      치수가넣어보니 콤마가 나오네여… 치수스타일을 스탠다드로 하지마시고..하나 만들어서 사용하세여…재지정으로 자꾸 치수가 꼬이시는거 같은데..
    3. 반랑이
      2006-09-14T15:41:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 3:41 pm
      나두 천단위 쉼표 못봤어요 ;;;
    4. 반랑이
      2006-09-14T15:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 3:34 pm
      캐니님 한동안 뜸하시더니 다시 등장하시는군요!! 보고싶었습니다~~(먼소린지.. ㅋ)
      2006-09-14T13:59:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 1:59 pm
      도면자체의 문제가 무엇인지는 아직 확인 해보지 않았지만.
      도면 자체의 문제 인것으로 판단 됩니다.
      원칙상 첨부 이미지와 같이 설정을 하시면 됩니다만.
      해당 도면은 디멘젼 스타일이 standard 가 2개가 존재 하는 군요…
      (유령 스타일이 하나 존재 함)
      새파일에서 첨부 이미지와 같이 설정을 하신후에 적용을 해보세요…
      디멘젼이든 텍스트이던 standard 를 사용하지 마시고,
      사용자화 되어 있는 딤스타일을 적용하시는게
      사용하시기에 무리가 없습니다.
      (지금 도면의 모든 스타일이 standard 로 되어 있군요)
      -관련 캐드 서적 참고 (고캐드 솔리드 회원이라면 일반강좌 참고)-
      ps. 해당 딤스타일을 모두 선택하신다음 standard 로 변경 하시고 purge 로 문제의 dim 을 정리하신 후, 이미지와 같이 적용하시면 적용 됩니다.
      (딤설정을 다시 하셔야 할 듯.)
      2006-09-14T13:32:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 1:32 pm
      치수 넣어 보세요
      2006-09-14T13:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 1:22 pm
      도면열어봤는데 천단위 쉼표 없는데여……ㅡ0ㅡ
    8. 반랑이
      2006-09-14T12:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 12:54 pm
      작업다하신다음에.. 퀵셀렉으로 하시던.. 전부선택후 속성창에서 dim탭으로 선택하신 후 하는 방법도 있어요..
    9. [Deleted User]
      2006-09-14T12:18:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 12:18 pm
      십진으로 바꿨는데 안되여?? 도면점 올려봐주세여….
    10. [Deleted User]
      2006-09-14T11:50:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 11:50 am
      하루님 말씀대로 십진으로 바꾸었는데 안되고요 반랑이님 말씀대로라면 치수 넣고 일일이 바꾸줘야되나요
    11. [Deleted User]
      2006-09-14T11:42:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 11:42 am
      속성창은 치수 클릭후 컨트롤 +1
    12. [Deleted User]
      2006-09-14T11:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 11:30 am
      속성창이 어디에 있는지도 갈켜주세요(2006 한글이에요)
    13. 반랑이
      2006-09-14T11:17:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 11:17 am
      속성창에서 PrimaryUnit -> DimUnit을 바꿔주세요
    14. [Deleted User]
      2006-09-14T11:16:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 11:16 am
      치수스타일 수정들어가셔서 치수단위를 "십진"으로 바꾸세여..
