홈/ 질문/Q 88413
등록일: 2010-08-102010-08-10T19:10:21+09:00 2010-08-10T19:10:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입시..
아래와 같이 현재 치수기입이 되는데 괄호 안에 있는 mm을 없애고 싶은데 없어지지 않아요
어떻게 해야 하나요?
467.8 [1′-6.418″mm]
  • 80 조회
    2. CalmnesS Lv.0
      2010-08-11T11:49:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-11 11:49 am
      치수 스타일에서.
      대체단위탭의 꼬릿말에 들어가 있는 “mm” 삭제하시면 될듯합니다
    등록일: 2008-10-132008-10-13T14:57:22+09:00 2008-10-13T14:57:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수기입시….
    치수 기입시 치수가…
    분해되서 기입됩니다.
    그래서 stretch 로 수정할때… 치수가 변경이 안됩니다.
    어떻게 해주어야 하나요?
    알려주세요…
    • 0 조회
      1. MJHOLIC Lv.0
        2008-10-13T15:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-13 3:01 pm
        dimaso<on>
        2010-03-23T10:31:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-23 10:31 am
        아하
      등록일: 2004-07-192004-07-19T16:31:40+09:00 2004-07-19T16:31:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수기입시…
      치수기입시 포인트를 찍으면….쪼매한 점이..생기잖아요…
      그점..없앨수는 없는가..해서요..??
      혼자..열시미 찾아 봤는뎅…없어요..고수님들…갈켜주세요..
      부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-07-19T17:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-19 5:07 pm
          그 Point(치수기입시 처음 찍은 점)을 없애면 치수까지 삭제됩니다. 즉, 그 점은 치수에 대한 중요한 정보를 갖고 있는 점입니다. 없앨수 있지만 치수가 같이 삭제되니, 건드리지 않는게 좋죠
          2004-07-19T21:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-19 9:19 pm
          테크님 맞는 말씀입니다. 그러나 제가 묻는 요지는 점을 지울수 있는가? 하는 말입니다…^^;…하지만 관심가져 성심성의껏 답변 해주셔서 고맙습니다…즐건 하루 되세요~
        등록일: 2003-06-272003-06-27T14:55:20+09:00 2003-06-27T14:55:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        치수기입시~~
        ddim에서 2500이라면 2,500으로 콤마를 넣고 싶은데 ddim에서 어떻게 해주어야 하나여?
        안고쳐 집니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-06-27T15:20:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-27 3:20 pm
            이미 올라온 질문이고 답변도 되어 있습니다. 목록에서 제목 '콤마'로 검색하면 답변이 있습니다
            2003-06-27T15:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-27 3:21 pm
            기본단위설정 탭에서 unit formatdmf windows desktop으로 …..
          등록일: 2003-05-262003-05-26T11:22:07+09:00 2003-05-26T11:22:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          치수기입시
          치수 기입시 만약에 치수가 16,564라면,,
          소수점 이하 영은 표시 안하고,, 셋째자리에 표시하는거 있잖아여.. 만약 1000이면 1,000,, 이런식으로,,
          근데 16다음에 ,을 찍고 싶은데 십진으로 하고 영 표시를 억제 해도 점이 안찍히 거든여..
          이럴땐 어떻게 하나여?
          답변좀 부탁드릴께여.
          • 6 6 답변
          • 0 조회
            6 답변
            1. 스피까 Lv.0
              2003-05-26T11:26:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 11:26 am
              캐드만 사용하나요? 아니면 캐드파워나 다른 캐드 유틸프로그램을 사용하시는지?
            2. 스피까 Lv.0
              2003-05-26T11:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 11:27 am
              만약에 캐드유틸을 사용하신다면 dim명령에 옵션이 있는데요!! 캐드파워의 경우는
            3. 스피까 Lv.0
              2003-05-26T11:27:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 11:27 am
              dd 하면 뜨는 창에 콤마표시 할건지 안할건지 체크하는곳이 있습니다.
              2003-05-26T11:31:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 11:31 am
              DD하면 뜨는 창에 콤마 표시하는 곳이 어딘가여?
              2003-05-26T12:02:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 12:02 pm
              ddim에서 primary units탭에 들어가서 단위를 windows desktop으로 선택하세요.
              2003-05-26T13:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 1:22 pm
              네 감사합니다.
            등록일: 2003-02-072003-02-07T13:00:04+09:00 2003-02-07T13:00:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            치수기입시,,,
            치수기입할때,,,대부분이 보조선 위로 숫자가 올라가서 기입이되는데..
            간혹 보조선 옆으로 숫자가 삐져나오는데.. 보조선 위로 숫자를 올릴수있는 방법
            좀,,,,죄송,,
            • 0 조회
              1. 캐드중수 Lv.0
                2003-02-07T17:26:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-07 5:26 pm
                스트렛치로 숫자만 잡아서 살살 움직여보세요..
              2. 홍혜창신
                2003-02-07T19:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-07 7:30 pm
                무부를 사용하면 안될가요….. 실행 해보세요
                2003-02-07T23:06:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-07 11:06 pm
                칫수가 넘 작으면 옆으로 가는 경우가 있죠. dimtix=on 으로 하시고 update 하시면 됩니다.
