홈/ 질문/Q 164327
등록일: 2001-12-302001-12-30T01:13:00+09:00 2001-12-30T01:13:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수기입에 관한 의문…
궁금한것이 많은 처버자임다,
파트에서 모델 디멘전을 준 상태에서 도면으로 모델 디멘전을 불러 올경우에..
제가설정한 값은 세로 치수는 세로로 표기되도록 하엿는데도
모델 디멘전에서 나오듯 가로로 나오는 군여…
일일이 다 바꿀수도 엄고 해서 ..
무슨 좋은 방법이 인나 하구여..
날씨도 쌀쌀한데 감기 조심 하구 한 해 마무리 잘 하시길,,,,^^
  • 5 5 답변
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
    2. 송진규
      2001-12-27T17:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 5:29 pm
      좀 잔인한 답변인지 모르겠지만,
      모델디멘젼 갖어 오기 하지 마세요…
      그런기능은 없다고 생각하고 쓰심이…
      불러온담에 편집하는데 더 고생입니다.
      그냥 첨부터 칫수를 넣으세요…
      힝~~~
      ——————— [원본 메세지] ———————
      궁금한것이 많은 처버자임다,
      일일이 다 바꿀수도 엄고 해서 ..
      무슨 좋은 방법이 인나 하구여..
    3. 윤 두영
      2001-12-28T07:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 7:46 am
      그렇다면 첨 포맷 할때 나오는
      2차원 수정하믄 3차원 업 하는 기능도 꺼 버리는 것이
      낫다는 말씀인지….
      글구 전 일부러 모델링 할때 치수를 이뿌게? 넣을려구 애쓴 답니다
      좀 잔인한 답변인지 모르겠지만,
      모델디멘젼 갖어 오기 하지 마세요…
      그런기능은 없다고 생각하고 쓰심이…
      그냥 첨부터 칫수를 넣으세요…
      힝~~~
      궁금한것이 많은 처버자임다,
      일일이 다 바꿀수도 엄고 해서 ..
      무슨 좋은 방법이 인나 하구여..
    4. 송진규
      2001-12-28T07:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 7:57 am
      음~~~모델링 할때 칫수를 이쁘게 넣을 필요는 전혀 없습니다.
      설계를 하다보면 모든 칫수를 도면에서 표현 할수 있도록
      다 넣고 한다는 것이 장난이 않입니다.
      더군다나 형상투영이나 아답티브를 쓰게 되면 더 그렇구요
      칫수를 못넣잖아요.
      잘못된 방법을 취하고 계신것이 분명합니다.
      그리고 첨 인스톨시 2차에서 3차를 수정할것이냐 하는 것은
      어디까지나 옵션이니 사용자 맘이겠으나 저는 사용을 안합니다
      왜냐하면 2차에서 수정시 실제 조립 관계에서 문제를 발생 시킬수
      있습니다.
      지금 하시는 작업 방법을 바꾸세요…아주 잘못된 방법입니다.
      금 즐거운 하루…
      그렇다면 첨 포맷 할때 나오는
      낫다는 말씀인지….
      좀 잔인한 답변인지 모르겠지만,
      모델디멘젼 갖어 오기 하지 마세요…
      그런기능은 없다고 생각하고 쓰심이…
      그냥 첨부터 칫수를 넣으세요…
      힝~~~
      궁금한것이 많은 처버자임다,
      일일이 다 바꿀수도 엄고 해서 ..
      무슨 좋은 방법이 인나 하구여..
    5. 윤 두영
      2001-12-28T08:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 8:47 am
      그렇다믄여~~~
      2차원 도면 이랑 모델링이 치수에서 달라지는 것을 수정
      하기가 번거로워 지는 것은 아닐른지여..
      잘 몰라서리 지성여..
      칫수를 못넣잖아요.
      있습니다.
      금 즐거운 하루…
      그렇다면 첨 포맷 할때 나오는
      낫다는 말씀인지….
      좀 잔인한 답변인지 모르겠지만,
      모델디멘젼 갖어 오기 하지 마세요…
      그런기능은 없다고 생각하고 쓰심이…
      그냥 첨부터 칫수를 넣으세요…
      힝~~~
      궁금한것이 많은 처버자임다,
      일일이 다 바꿀수도 엄고 해서 ..
      무슨 좋은 방법이 인나 하구여..
    6. 송진규
      2001-12-28T10:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 10:16 am
      음~~~질문이 잘 이해가…………….
      도면에서 칫수 자체를 수정하려 하여서는 안됩니다.
      부품에 칫수가 변경이 필요하시면
      부품 모델을 수정을 하시면
      도면에 반영이 되죠
      항상 모델을 수정하여 도면에 반영하는 방법을 사용하세요
      번거롭다고 생각하실지 모르지만
      반대로 도면에서 칫수를 수정할 경우
      조립상에 수정된 부위와 연관되어 조립된 부품이 있다면
      이 부품역시 영향을 받습니다.
      그런데 도면에서 수정시는 어떠한 영향을 받는지 알길이 없죠…
      그렇다믄여~~~
      잘 몰라서리 지성여..
      칫수를 못넣잖아요.
      있습니다.
      금 즐거운 하루…
      그렇다면 첨 포맷 할때 나오는
      낫다는 말씀인지….
      좀 잔인한 답변인지 모르겠지만,
      모델디멘젼 갖어 오기 하지 마세요…
      그런기능은 없다고 생각하고 쓰심이…
      그냥 첨부터 칫수를 넣으세요…
      힝~~~
      궁금한것이 많은 처버자임다,
      일일이 다 바꿀수도 엄고 해서 ..
      무슨 좋은 방법이 인나 하구여..
