홈/ 질문/Q 72798
등록일: 2008-01-112008-01-11T10:47:02+09:00 2008-01-11T10:47:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입에 관한 질문인데요..고수님들 봐주세요..
치수를 기입할때요..기본적으로 블럭이 잡혀져 있자나요..치수문자랑 치수보조선,화살표 이렇게요..근데.. dimaso 이명령어를 쓰면 블럭이 깨져서 치수문자랑,치수보조선,화살표가 각각 분해되자나요..근데 여기서 문자를 치수문자말고 일반 텍스트로 바꿔주려면 일일이 explode 를 해줘야하는데요..
치수기입하자마자 치수문자가 일반텍스트로 나오게 할수있나요?
  • 8 8 답변
  • 27 조회
    8 답변
      2008-01-11T17:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-11 5:14 pm
      사도~에반게리온은 또 뭐에요?? 사도, 캐비넷도 알겠는데. 2년 빡에 안되는데. 영 기억력이…
      2008-01-11T12:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-11 12:12 pm
      사도~에반게리온에 그 사도를 말하시는건가?? 어째뜬 답변감사드립니다..미련을 버려야 겠군요..^^
      2008-01-11T12:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-11 12:08 pm
      사도? 어디서 많이 보던 이름인데. 질문처럼, 치수문자만 분해되지 않습니다. 굳이 am로 하자면 분해후 문자를 제외한것을 block이나 그룹 처리하면 되겠지요. 하지만 엄청 손노가다라…
      2008-01-11T11:42:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-11 11:42 am
      일단 답변에 감사드리구요..제가 원하는건 치수를 기입한 다음 2차적으루 치수문자를 깨는게 아닌 치수기입과 동시에 치수문자가 일반텍스트로 나오게 할수있는가 하는것입니다..방법이 있는지? 없는지? 요게 알구싶은거죠..
      2008-01-11T11:37:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-11 11:37 am
      네~ 깨지지 않습니다… qselect 를 사용하시면 쉽게 객체 선택이 가능 하실 텐데…
      2008-01-11T11:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-11 11:26 am
      그리구 DIMASO 기능은 알고있는데요..DIMASO (OFF)를해도 문자는 깨지지가 않더군요..
    8. [Deleted User]
      2008-01-11T11:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-11 11:24 am
      저희 업체가 사도을 대충해서 치수를 거의다 고쳐야 하는데요..치수문자보다는 일반텍스트가 고치기 쉬워서 그런답니다..
    9. [Deleted User]
      2008-01-11T11:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-11 11:21 am
      바로 원하시는 텍스트로 할수는 없습니다….변수 'dimaso' 를 조절하시면 explode 를 하지 않고서 분해된 dim 작성을 할 수 있습니다. ( 개인적으로 왜 딤을 깨서 써야 하는지~이해가;;;;…. )
