홈/ 질문/Q 32931
등록일: 2002-09-032002-09-03T00:42:14+09:00 2002-09-03T00:42:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입에 관한 질문 입니다.
치수를 기입하면 초기값이 explode된것이 있던데 어케하면
초기값을 바꿀수 있나요…
고수님들의 답변을 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 35 조회
    6 답변
      2002-09-03T01:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 1:04 am
      explode 라면 깨졋다는건가여?? dimaso 으로..바꿔주시는..
    3. 감각이 Lv.0
      2002-09-03T01:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 1:04 am
      DIMASO 엔터하시구 값을 ON 하스믄 되는줄 아뢰오~ ^^ 건승하세요
    4. 감각이 Lv.0
      2002-09-03T01:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 1:04 am
      방가염 이건헛일이님 ^^
      2002-09-03T13:41:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 1:41 pm
      dimaso 명령어가 그럼 explode되기 전으로 되돌아가는 명령어 인가요..
      난 그럴줄 알고 사용해봤는데 안되거든요.. 좀데 자세히 알고 싶어요…
      2002-09-03T13:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 1:48 pm
      아닙니다. dimaso 로 off 로 분해되서 작성된 치수는 dimaso를 on으로 해도 분해되어 있고, dimason on 이후 작성되는 치수만 하나의 객체로 작성됩니다.
      2002-09-03T15:02:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 3:02 pm
      아 그래요 이제 무슨 뜻인지 알겠네요.. 감사합니다..
