홈/ 질문/Q 97751
등록일: 2013-03-272013-03-27T17:56:30+09:00 2013-03-27T17:56:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입(지름 파이)질문입니다.
치수 기입 질문드립니다.
보통 치수를 기입하면 아무 기호없이 치수가 뜨는데요
여기 치수앞에 파이를 넣고싶습니다.
파이설정은 치수 스타일에서 머릿말에 %%C를 하게되면
파이가뜨는데요
그럼 설정해놓은 치수스타일 대로 무조건적으로 파이가뜹니다.
(직선거리제외 원통에만 넣고싶습니다.)(정면도 입니다,)
스타일을 원통전용(파이)으로 만들어서 쓰게되면  문자 크기를 키우고자할떄에는
작아져야 하는 치수도 만들어놓은 스타일(문자크기)대로 문자가 되로 커져버립니다.
질문입니다.
1. 원통(파이)전용으로 만들어서 쓰는 방법밖에 없는건가요?(문자재지정포함)(문자크기별로)
2. 캐드에 파이 아이콘이 있다고 하던데 있으면 어디에 있는건가요?
  • 6 6 답변
  • 128 조회
    6 답변
    2. DreamTheater Lv.0
      2013-03-27T18:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 6:00 pm
      파이 달아놓을 치수만 속성창에서 머리말 붙이면 되는거 아닌가요?
      나머지 치수들하곤 관계없을텐데요…
      2013-03-28T09:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 9:14 am
      파이달아놓을 치수만 변경해서 쓰다가
      직선 치수할떄는 또 속성에서 머릿말 지워야 되나요??
      파이치수별,직선치수별 로 글자크기를 만들어야 할까요??
      파이치수 할때마다 문자재지정,속성변경을 할수 없다고 하시길래 ㅠㅠ
      그리고 파이모양 아이콘이 있나요?
      2013-03-28T13:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 1:32 pm
      저는 리습으로 해결하고 있습니다.
      아래 리습 구문을 로드 시켜 사용하시면 수월할 수 도 있습니다.
      사용방법은 파이를 삽입하고자 하는 치수선들을 선택합니다. 치수만 선택 되기때문에
      다른 객체들 포함시켜 드래그 하셔도 무방합니다. 선 선택, 후 선택 다 가능하구요!
      (DEFUN C:DP () (COMMAND “DIMEDIT” “NEW” “%%C<>” ) (PRINC))
      테스트 해 보실려면 위 구문을 커맨드창에 붙여 넣으시고 DP입력 후 치수선들을
      선택해 보시와요^^
      2013-03-29T09:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-29 9:45 am
      와우! 쓰고 바로 파이로 바뀝니다.
      그런데 그 구문을 짧게나마 축소할순없나요??
      제가 리습이런걸 잘몰라서 ㅠ
      2013-03-29T18:20:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-29 6:20 pm
      해동이아빠님 저는 장우아빠입니다. ^^
      구문을 축소??? 한 줄 인데…ㅜㅜ
      혹시, 리습 로드하는 방법을 물으신건지요?
      아래 첨부파일을 다운 받아서 사용하시는 폴더에 저장하시고, 캐드를 실행하여
      단축키 AP를 입력 하시면, Load/Unload Applications 창이 뜹니다.
      창 오른쪽 하단에 보시면 Contents(가방아이콘)가 이써여~
      고놈을 클릭!!!
      그럼 Startup Suite창이 뜨져? 고기서 왼쪽아래 버튼(Add)를 클릭하시여 조금전
      받아둔 DP.lsp파일을 클릭 add하시면 됩니다.
      그리고 캐드를 닫고 다시 한번 실행하시면 dp명령어를 사용할 수 있습니다.
      구문길이 상관없이 앞으로 쭉~~~ 사용하시면 되여~~^^ 디피만 치시와요!
      혹시 단축키 dp를 변경하고 싶으면 DP.lsp파일을 메모장으로 여시고, 위 빨간색 DP부분을
      본인이 원하는 단축명령어로 바꾼후 저장.  저기 위에 과정을 한 번 더 해주시면 되겠스니돠~
      2013-04-02T15:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-02 3:32 pm
      파이를 입력할때 무지하게 복잡하게 쓰시네요. –;
      명령: dim
      치수: ver
      첫 번째 치수보조선 원점 지정 또는 <객체 선택>:
      두 번째 치수보조선 원점 지정:
      치수선의 위치 지정 또는 [여러 줄 문자(M)/문자(T)/각도(A)]:
      새로운 치수 문자를 입력 <4>: %%C4
      요로코롬간단한디
      각도는 숫자%%d
      그외 몇가지 더 있는데 배가 고파서 까먹었심
      (찾기 귀찬음 –;)
