홈/ 질문/Q 43261
등록일: 2003-12-242003-12-24T11:39:26+09:00 2003-12-24T11:39:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입후 지름기호(%%c)를 넣을려고…(도와주신분 복받으실겁니다.)플리즈
치수기입후 지름기호(%%c)를 넣을려고 하는데 예전엔 치수선에서 더블클릭하면 지름을 넣을수 잇는 멀티라인 텍스트 에디터가 나와서 바로 입력햇엇는데 캐드 프로그램을 새로 깔고 난 후로는 안되요~
구래서 지금은 치수를 폭파해서 다시 입력하는데 넘 번거롭네요
많이 사용하는 건데요..
도와주세요~ 아마 복받을거에요~
근데요
치수선에서 더블클릭하면 바로나오는 방법은 엄나요?
  • 37 조회
    2. 태백산정기 Lv.0
      2003-12-24T11:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 11:47 am
      컴앤드에서 ddedit 하시면 님이 말씀하신 에디터.. 나오는데요…
      2003-12-24T11:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 11:55 am
      감사해요.. 근데 치수선에서 더블클릭하면 바로나오는 방법은 엄나여?
    4. 엠찌캐드 Lv.0
      2003-12-24T12:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 12:56 pm
      치수선은 객체 속성이 text 가 아니구 dimension 이란 객체이므로 일반 속성창이 뜹니다.속성이 text 나 mtext 만 ddedit 창이 뜨는거죠
    5. 진짜바보 Lv.0
      2006-06-22T15:11:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-22 3:11 pm
      %%C
