홈/ 질문/Q 93215
등록일: 2011-10-172011-10-17T11:25:21+09:00 2011-10-17T11:25:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수레이어지정?
고수님들.여쭙겠습니다.
레이어를 0번으로 외형선 그리고 치수를 넣어면 치수 레이어도 0번으로 나오지 않습니까?
근데 외형선을 0번으로 그리고 치수를 넣어면 다른 레이어로 자동으로 넣을수는 없습니까?
레이어를 변경없이 외형선 그리고 치수넣어면 자동으로 외형선과 다른 레이어로 치수를 넣을수는 없나요?리습같은건 있나요?
현제는 외형선 그리고 레이어 바꾸고나서 다시 치수를 넣고 있거든요..번거로워서 치수는 내가 지정한 레이어도 자동으로 넣고 싶습니다.
  • 90 조회
      2011-10-17T13:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 1:25 pm
      넵…
      “”””외형선을 0번으로 그리고 치수를 넣어면 다른 레이어로 자동으로 넣을수는”””””
       여러가지 방법이 있겠지만,,,
        “””드림””” 이란 유틸을 한번 써보셔요
      무료에 … 그어떤 유료 유틸보다 기능이 많고 강력합니다…
      심지어 업데이트 무상으로  됩니다….
      첨부합니다…   도움말도 있으니 열어보시면 정말 좋습니다…
      덤으로 이성한님이 만든 불후의 명작 “””IDWGTAB””도 첨부합니다…
      2011-10-17T14:38:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 2:38 pm
      정말 고맙습니다.근데 드림의 어떤기능이 그렇게 되죠?
      2011-10-17T14:52:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 2:52 pm
      CADDREAM 중에 Color-Layer 변환(단축기 LC) 에서 문자와 치수는 자동으로 레이어 걸러주는 기능이 있습니다만
      활용하기 나름이죠
      레이어는 그릴때부터 구분해주는 습관을 기르는게 ^^
      그릴때마다 자동으로 알아서 척척 해주는건 ㅡㅡ;;
    등록일: 2011-10-132011-10-13T13:42:09+09:00 2011-10-13T13:42:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수레이어지정?
    외형선을 0번으로 그리고 치수를 1번이나 2번레이어로 넣고 싶어면 어찌하면 되나요?
    기준선을 0번으로 해놓고 치수를 넣어면  선색깔은 틀린데 레이어는 같은 0번이더라구요.
    치수넣을때부터 기준레이어와 다르게 지정할순없나요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2011-10-14T10:58:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-14 10:58 am
        질문이 충분치 않아보입니다.
        당연히 기준선을 0으로 놓고 그리면 치수선도 0의 레이어로 그려지는것이며
        치수를 넣으면 선색깔이 다르다고 하셨는데 제가 유추해보기로는  치수를 넣기전에 현재 레이어를 바꾸신게 아니라 컬러만 바꾸고 작업하신것 같습니다.
        먼저 외형선을 0번으로 그리신후 현재 레이어를 1번으로 바꾸세요.
        단축키 LS 치신후 엔터두번, 1입력 엔터
        그리고 치수를 그려주시면 됩니다.
