홈/ 질문/Q 100379
등록일: 2014-02-172014-02-17T13:53:52+09:00 2014-02-17T13:53:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수레이어 자동변경 리습인데 한번봐주세요
(vl-load-com)
(vlr-command-reactor nil ‘((:vlr-commandWillStart . start_Dimm)))
(vlr-command-reactor nil ‘((:vlr-commandEnded . end_Dimm)))
(vlr-command-reactor nil ‘((:vlr-commandCancelled . cancel_Dimm)))
(defun start_Dimm (calling-reactor start_DimmInfo / the_Dimmstart)
(setq OldLayer (getvar “CLAYER”))
(setq laynam “DIM”)
(cond ((= (wcmatch (nth 0 start_DimmInfo) “*DIM*”) T) (setvar “CLAYER” laynam)))
(defun end_Dimm (calling-reactor end_DimmInfo / the_Dimmend)
(cond ((= (wcmatch (nth 0 end_DimmInfo) “*DIM*”) T) (setvar “CLAYER” OldLayer)))
(defun cancel_Dimm (calling-reactor cancel_DimmInfo / the_Dimmcancel)
(cond ((= (wcmatch (nth 0 cancel_DimmInfo) “*DIM*”) T) (setvar “CLAYER” OldLayer)))
도면 로드되고 치수입력시 dim 이라는 레이어로 변경 되고 이전 에 사용한 레이어로 돌아가는데
한두번은 잘되다가 여러도면 띄우다가 보면 치수레이어 뽑고는 이전레이어로 돌아가질 않네요 …
한번봐주세요
  • 34 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2014-02-17T20:45:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 8:45 pm
      ;테스트해보세요
    3. Specter_Moon Lv.0
      2014-02-27T09:53:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-27 9:53 am
      좋은 자료 감사합니다..
      매번 치수때문에 레이거 관리하기 참 힘들었는데 좋은 자료 얻었네요 ^^
      갑사합니다 (-_-)(_ _)(-_-)
    4. windwizen Lv.0
      2014-03-25T16:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-25 4:12 pm
      아… 저도 이런거 찾고 있었는데… 감사합니다 ^-^
