홈/ 질문/Q 40555
등록일: 2003-08-082003-08-08T15:42:12+09:00 2003-08-08T15:42:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수를 다주고나서 도면을 회전,무브하면 엉망!!!
정말로 편하면서도 때론
너무 불편합니다..
도면을 수정하면 치수가 자동으로
변경되어지는데요..
사실 이렇게 안되었으면 좋겠는데요..
이거와 관련있는겁니까..
회전,무브하면 치수가 엉망이 되어버립니다..
방법이 있을까요..
  • 11 11 답변
  • 28 조회
    11 답변
      2003-12-18T18:52:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-18 6:52 pm
      오른쪽
    3. 퍼억양키
      2003-08-09T03:23:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-09 3:23 am
      block……..
      2003-08-08T19:59:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 7:59 pm
      암튼 저러한 경우가 2000까지는 없었던걸로 아는데요…2002가 되면서 좀더 발전된 기능인것 같은데?전혀!! 형상이 변하면 주어진 그치수도 자동으로 변하게되는..그기능의 해제기능이 있는줄알고….
      2003-08-08T19:54:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 7:54 pm
      답변들 다 고맙습니다…물론 객체와 치수선을 함께 선택하였지요..글고 안되는부분은 다 다시작업을 하여야 했습니다. 글고 EXPLODE는 큰일나죠..많은치수들을 분해했다가 어쩔려구요..
      2003-08-08T19:33:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 7:33 pm
      EXPLODE(분해)하세염…???????
      2003-08-08T18:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 6:58 pm
      그라믄 객체와 치수선을 함께 선택하여 회전,무브하시고 안되는 부분은 치수를 다시하심이 나을듯 ㅡㅡ;;
    8. [Deleted User]
      2003-08-08T17:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 5:25 pm
      그담에..도면을 정렬하는과정에서 옮기고 돌리고 하자나요..그런데 치수들이 다흐트러지고 치수선들이 난리거등요..이거 빨랑해서 출력을해야되는데 미치겠어요..!!
    9. [Deleted User]
      2003-08-08T17:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 5:23 pm
      아뇨..그게 아니라..도면을 다그리고 치수도 완전히 줬어요..
    10. [Deleted User]
      2003-08-08T17:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 5:21 pm
      그럼 치수 글자 편집에서 <>대신 직접 값을 입력 해보세요
    11. [Deleted User]
      2003-08-08T16:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 4:10 pm
      dimaso는 벌써 온된상태이고 오프를 해도 안되요..또 다른방법..!!
    12. [Deleted User]
      2003-08-08T16:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 4:06 pm
      처음 시스템변수 dimaso =ON하면 분리됩니다..다음 치수기입해서 스트레치로 늘리면 될듯…
