홈/ 질문/Q 35839
등록일: 2003-01-282003-01-28T15:40:18+09:00 2003-01-28T15:40:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수를 적을때?..지발 부탁 언능 언능…
오랜만에 와서 도움은 안되구 또 질문이라니..지송함당..
치수를 적을때..기본적으로 두곳을 선택하고 나면 수치가 나오는데
거기서 마우스 왼쪽 버튼누르면 command 란에 enter dimension text <00>
라고 나오거든여..근데 다른 도면 으로 가면 마우스 왼쪽 버튼 누르면
그냥 수치가 적혀 버리네여..
글구 explode 를 해줘야 lisp을 써두 text 크기가 안바뀌네여..
이걸 어케 처음처럼..즉 왼쪽 버튼누르고 enter dimension text <00>
여기에 수치 적고 이런 식으로 안되나여..여기선 폭탄 안써도 lisp 하고 상관 없던디.
이 도면 에선 되고 저 도면 에선 안되고 이상하네여..
누가 좀 도와주세요…
  • 16 조회
      2003-01-29T17:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 5:23 pm
      dimassoc 변수를 2로 하면 치수선과 연관된 객체의 사이즈가 변하면 치수도 같이 변합니다. 물론 하나의 객체겠죠..
      2003-01-29T17:23:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 5:23 pm
      dimassoc 변수를 0으로 하면 치수선 하나하나가 각각의 객체가 되고 치수 또한 몇을 지정할 것인지 묻게 되구요..
      2003-01-29T17:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 5:22 pm
      dimassoc 변수를 1로하면 하나의객체로써 두점을찍으면 바로 칫수가 나옵니다..
