홈/ 질문/Q 39979
등록일: 2003-07-112003-07-11T12:00:53+09:00 2003-07-11T12:00:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수말고 그냥 글씨에서 콤마 지우는 방법없나요? 양이 좀 많아서…
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2003-07-11T12:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 12:06 pm
      치수의 경우 해당치수유형(dimstyle)에서 조정하면 그 유형의 모든 치수의 콤마를 제어할 수 있지만, 일반 텍스트라면 하나하나 ddedit로 조정해야 될것입니다.
      2003-07-11T12:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 12:27 pm
      find라는 명령어를 이용하세요
      2003-07-11T12:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 12:32 pm
      find라는 명령이 R14에는 없는것으로 알고 있는데… 있었나?? (R14가 없어서 확인불가로군요..) 리습을 추가해서 사용해야 될듯..
      2003-07-11T12:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 12:46 pm
      find라는 명령은 도면상의 글자를 일괄적으로 고치는 명령어 입니다. 워드의 “찾기/바꾸기”와 동일한 기능을 합니다.
      r14의 경우에 처음에 인스톨할 때 전부 깔기 하면 보너스라는 폴더가 생기는데, 이 경우에만 실행이 가능합니다.
      만약에 보너스가 설치되어 있지 않을 경우엔 동봉한 첨부파일을 acadr14/support방에 풀어 넣으십시오. 그리고 acad.lsp 파일을 열어 맨끝줄 뒤에
      (load”find”)
      라고 쓰시고, 저장하십시오. 반드시 맨뒤에 쓰셔야 하고, 다른 문장 중간에 쓰시면 안됩니다.
      그리고 캐드를 구동시키신 다음 명령행에 “find”라고 치시면 콤마지우기는 금방 하실 수 있습니다. 단! 글로벌로 바꾸기라는 옵션을 선택하시면, 화면안에 있는 콤마가 전부 지워집니다. 선택된 것만 수정하기 옵션이 있으니 활용하시길…
      2003-07-11T16:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-11 4:05 pm
      bonus menu에 find and replace 기능이 있습니다… 2000이상에서처럼 zoom to기능만 없고 같은 기능입니다… ^^
