홈/ 질문/Q 26886
등록일: 2001-10-302001-10-30T13:40:29+09:00 2001-10-30T13:40:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수문자유형변경에 대해 갈쳐 주세여~~
한글 캐드 R14에서 치수 작업시 첨 할때 다중행문자(MT)가 나오는데
그걸 단일행문자(DT)로 바꿀려고 하는데..
“”치수아이콘을클릭후~.두점을 찍고 뒤로 쭉 빼면 자동으로 치수입력이
바로 안되고 그담에 치수를 입력하게끔 되어있는것두 있던데..””
그게 첨 부터 바꾸는게 있던데..
저희삼실에선 단일행문자만 사용해서..
어떻게 하면 되져..
  • 32 조회
    2. 주영일
      2001-10-30T17:16:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-30 5:16 pm
      먼저 치수기입하는 메뉴는 화면상단에 있는 dimension을 누르면
      거기에 있는 내용 들이 치수기입하는 명령어들입니다.
      길이를 기입하고 싶을땐Linear을 선택하시면 명령어에 dimlinear라는 창이뜹니다
      그리고 나서 길이와 길이를 지정한다음 엔터를 치시면 치수가 나타납니다.
      그러면 치수를 소수점까지 선택하실수 있고 다른 글씨도 추가됩니다.
      한번 기능들을 해보시고 안되면 다시연락주세요.
      수고하세요
