홈/ 질문/Q 70358
등록일: 2007-09-052007-09-05T14:12:32+09:00 2007-09-05T14:12:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수문자 공차문자 선 굵기 다를게….
cad의 출력은 대부분 색상종속에의한 선굵기를 출력하고 있습니다.
치수기입시 공차를표현하는 경우가 많은데요.
아시다시피 공차문자는 윗치수공차와 아래치수공차를 표현하는데 문자크기는 치수문자의 50%~70%이내로 지정을 합니다.
그런데 치수문자와 공자문자의 색상을 따로 지정할수 없다보니 치수문자의 굵기로출력하면 공차문자의 식별이 어려운 경우가 많은데, 공차문자만 다른 색상으로 표현할수 없는지요.
다시말하자면,
공차기입시 dim변수에서 윗치수와 아래치수를 입력하여 공차를 기입하면 치수문자와 공차 문자는 하나의 블럭으로 묶여있잖아요.
그렇다보니 색상을 따로할수없지요.
그러면 출력할때 생상종속에 따라 치수문자와 공차는 같은 선굵기로 출력되겠지요.
이런문제점을 해결할수있는 답변을부탁합니다.
  • 94 조회
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2007-09-06T13:13:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 1:13 pm
      님께서 원하는 그런 프로그램을 만들었는데… 다른 버그로 지금 늦어지고 있습니다….몇일 내에 공개를 할꺼니까 기다려 주십시오.
