홈/ 질문/Q 28033
등록일: 2002-01-172002-01-17T10:55:21+09:00 2002-01-17T10:55:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수문자 update가 안되네예~
부상…
2000은 거의 안쓰지만 그래도 맴이 안놓이서…
치수기입을 하려는데 14에서는 dimension style에서 수정하구 update하모
수정이 되거든요.
근데 2000에선 그게 안됨다.
치수문자가 치수선을 가로질러서 위치하고 또 치수선 위에 놓이는게 아니라
위치를 일일이 지정을 해줘야 하는 불편이 있데예…
와이랍니꺼….
공부좀 하게 도와 주이소~~…^^ 애교! (우욱!!)
잠항….
  • 7 7 답변
  • 57 조회
    7 답변
      2008-07-01T21:52:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-01 9:52 pm
      측정단위
    3. 잠수함
      2002-01-17T18:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 6:00 pm
      부상…
      무식한 방법으로 해결 봤슴다.
      치수선에 돋보기있는 아이콘에 들어가서 modify가서 죄다 눈질라보구
      해서 안건데…헥헥…
      fit
      fine tuning에 보면 place text manually when dimensioning이라는 넘이
      체크가 되어있데예..고놈을 체크해제하구 치수를 넣으니깐
      제대루 돌아가두마요.치수선 위에 치수문자가 놓이고
      치수도 가운데 놓이더라구여.오~예!
      물론 text에 ver/hor이 centered로 지정이 되어있어두 말이져…
      문제는 다른 도면을 부르면 다시 고놈을 지정해줘야 하는 번거러움이
      있지만서두..이건 리습으로 해야하는건지 몰겠네여..
      암튼 열분덜의 답변에 감솨드림다.꾸벅.
      조은 저녁 되이소..~.~
      잠항….
    4. 박방열
      2002-01-17T17:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 5:39 pm
      R14와 2000 모두 같은 파일을 사용 하시는 건가요.
      그것이 중요….
      다음은 DIM변수값 조정
      변수 : DIMSAO : “1”
      DIMTAD : “1”
    5. 잠수함
      2002-01-17T13:41:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 1:41 pm
      부상…
      그런 update가 안됨다.r14에서는 되는데…
      혹시 2000을 제대로 안깔면 그런 일이 있을수 있는지..
      express는 잘 먹히는데…그건 아닌가?
      오널은 무쟈게 꼬이는 날임다…
      잠항….
    6. 감각캐드
      2002-01-17T11:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 11:46 am
      음 지는 14사용하걸랑여
      칫수가 칫수선 중간에 껴있으면
      vertical-avobe 로 하심 위로 올라올겄 같은디…
      함해보세여…
      잠항 잘하시구 건승하시구요.^^
    7. 잠수함
      2002-01-17T11:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 11:42 am
      부상…
      넵..
      거기서 셋팅을 했거든요.요로크롬..
      dimension style-enter
      창이 뜨고 modify-click.
      여서 text누르고 셋팅을 하잖슴까..
      text placement에
      vertical-centered
      horizontal-centered
      맞죠?
      ok하구 나와서 update해두 그대로거든요…
      혹시나 다른 명령이 있는건 아닌지 몰것슴다.
      잠항….
    8. 엽기충전
      2002-01-17T11:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 11:04 am
      디맨젼 스타일 매니져 들어가믄 셋팅 하는거 나옵니다 ^^
      *참고-디맨젼 툴바에서 젤 밑에 돋보기 아이콘임다…
