홈/ 질문/Q 45699
등록일: 2004-05-062004-05-06T11:36:59+09:00 2004-05-06T11:36:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수문자..
치수기입시 치수문자를 안보이게 할 수 있는 방법을 알고 싶습니다.
아니면 치수 문자를 없애는 방법 좀 알려주세요…
꼭 부탁드립니다.
  • 30 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2004-05-06T17:19:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 5:19 pm
      format->dimension style->annotation->색상을 출력되지 않는 색상으로 예)색상 번호 : 255
    등록일: 2004-02-092004-02-09T12:29:45+09:00 2004-02-09T12:29:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수문자
    치수는 제대로 기입하고 문자(치수글자)만 안보이게 방법 가르쳐주세요
    예) 선의 길이가 100일경우 치수를 칠때 100이라는 글자는 보이지 않고 치수보조선과 화살표만 나오게 하고싶어요
    • 0 조회
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      • 질문 검색 안되나요?
      1. [Deleted User]
        2004-02-09T13:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-09 1:02 pm
        dim-측정을 하고 나서 Enter dimension text< >: 여기서 스페이스 바를 한번 쳐주고 엔터를 쳐주면 글자는 나타나지 않습니다^^
      등록일: 2002-08-162002-08-16T11:16:28+09:00 2002-08-16T11:16:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수문자
      오늘갑자기 이상한 문제가.. ㅠ.ㅠ
      치수문자 수정과정에서 문자크기를 조절하는데 적용이 안되염
      아훅~
      그리고 저 아래 질문도
      답변해주시고요~
      으아~~~
      갑자기 무신 문제가 생기는거죵 ㅠ.ㅠ
      • 8 8 답변
      • 0 조회
        • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
        • 질문 검색 안되나요?
        8 답변
        1. 캐드중수 Lv.0
          2002-08-16T11:48:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 11:48 am
          엇..트리플아자씨가 빨랐군..ㅡㅡ
          2002-08-16T11:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 11:40 am
          역씨…….멋쪄!!
          2002-08-16T11:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 11:38 am
          역씨…….멋쪄!!
          2002-08-16T11:37:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 11:37 am
          그 치수문자의 문자유형을 style 대화상자에서 정의하면서 높이를 주면 그런 현상이 생기는데.. style에서 그 문자유형의 높이를 0 으로 ..
          2002-08-16T11:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 11:34 am
          만약에 폭파시켯음 properties에서두 수정이 안되는 경우가 잇긴 한데……
        6. 내꺼야 Lv.0
          2002-08-16T11:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 11:29 am
          나도 이런 경우 있었는디…. 암만 해두 조절이 안되던디…..
          2002-08-16T11:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 11:24 am
          꼬악~~온뉘….ㅠ,ㅠ
        8. [Deleted User]
          2002-08-16T11:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 11:23 am
          2002는 사용안해봐서리 모르것는디…….^^
