홈/ 질문/Q 111476
등록일: 2019-06-282019-06-28T09:27:14+09:00 2019-06-28T09:27:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수문제
윈도우10 사용하구있구요
오토캐드 2015 치수문제때매 적어봅니다.
치수특성 선 및 화살표 태그에 점 이란게 따로 놉니다.
도면층 껏을때 점이 같이 없어지는 방법이 있나요?
  • 89 조회
    등록일: 2010-04-162010-04-16T23:29:28+09:00 2010-04-16T23:29:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    치수문제.
    플그램열면 치수가인치단위로나오는데,,
    미리단위로바꾸느납ㅇ법은 어찌하나요?
    설정해도 새로열면 인치로나오네요..
    • 0 조회
        2010-04-19T10:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-19 10:36 am
        standard.ipt을 열어 inch 단위를 mm 단위로 바꾸고 저장하시면 됩니다.
        바꾸는 방법은 도구 메뉴에서 문서 설정을 클릭하여 단위 탭에서 길이의 인치를 밀리미터로 바꾸면 됩니다.
        2010버젼일 경우에는
        c:사용자공용공용문서AutodeskInventor2010Templates 에 위치에 있습니다.
        버전에 따라서 standard.ipt의 위치는 틀립니다. 이점 유의하세요.
      등록일: 2006-10-192006-10-19T13:17:01+09:00 2006-10-19T13:17:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수문제
      어떤도면에는 치수에서 바로 스트레치 트림.익스텐드 다 되던데.. 어떤도면에서는 스트레치를 하면 치수가 삐딱하게 되더라구용..
      그리고 트림이랑 익스텐드도 안되고 ..어디서 설정을 해야하나요..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-10-26T17:23:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 5:23 pm
          제가 알기로는 익스플로이드를 해서 그러는것 같은데…
          명령어 ; explded 단축 : ex
          ex하면 분리되며, ex하지않으면 한몸으로 인식되어 변환이 안됨…
        등록일: 2005-08-132005-08-13T10:46:39+09:00 2005-08-13T10:46:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        치수문제????
        ordinate dimension 치수중에 임의적으로 0을 잡으려고 하는데 어떻게 해야하는지 알고 싶습니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2005-08-25T13:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 1:04 pm
            ddedit 해서 치수에 클릭 한뒤 <> 를 삭제하고 0을기입하세요
          등록일: 2005-06-142005-06-14T11:56:41+09:00 2005-06-14T11:56:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          치수문제
          화면창에 치수선을 그리면 원래는 200인데 2000으로 뜨네요 어디서 수정을 해야 하는지 궁금합니다.
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-06-14T12:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-14 12:01 pm
              위 질문내용대로라면 dimlfac 값이 10 으로 설정되서, 실제치수보다 10배 곱해진 값이 표기되는것입니다. dimlfac값을 1 로 설정후 update를.. 이게 아니면 도면dwg를 봐야될것임
            2. 우주최강 Lv.0
              2005-06-15T08:27:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 8:27 am
              치수
            등록일: 2004-12-062004-12-06T11:19:39+09:00 2004-12-06T11:19:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            치수문제..
            호도 아니고 직선도 아닌 선의 길이를 쉽게 알아낼려면 어떻게하면 되나요?
            • 0 조회
              1. 감각이 Lv.0
                2004-12-06T11:32:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-06 11:32 am
                시작점고 끝점이 한개의 객체로 되있다면 아마…list 명령이 편할지도…^^;;
                2004-12-06T11:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-06 11:43 am
                감사합니다
              등록일: 2004-08-202004-08-20T09:36:13+09:00 2004-08-20T09:36:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              치수문제
              치수문제인데요 ORDINATE DIMANTION에서 임의로 0을 잡는 명령이 있다고 그러는데 명령이 무엇인지 잘 생각이 나지 않네요 답변 부탁드립니다.
              • 0 조회
                1. 무니미니 Lv.0
                  2004-08-20T10:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-20 10:01 am
                  ucs엔터 O엔터 원하는포인트(제로점)클릭엔터 하심됩니다..
