홈/ 질문/Q 26111
등록일: 2001-07-192001-07-19T17:30:45+09:00 2001-07-19T17:30:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수변경을 알려주시면 감사요…………..
부분적으로 확대를 할 경우가 있습니다.
이때 치수도 확대가 되는데 치수를 변경한는 방법좀 알려 주세요..
치수만 나오는 경우에는 변경할수 있는데 공차가 끼워있을 경우 공차는
그대로 두고 치수만 변경하는 방법은 없나요?
참 난감하군요…
  • 14 조회
    2. 김록태
      2001-07-19T19:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-19 7:40 pm
      부분적으로 확대를 하다니염.. 무슨 말이신지.
      ddedit 하면 글자만 수정 가능하지염..
      이방법이 안된다는 말씀인지…
      이게 아니라면 어떻 명령어를 사영했는데 안되는지 적어주시구염
      정안되면 도면 일부분이라도 올려 주세염..
      그럼 수고염..
