홈/ 질문/Q 91056
나해동
나해동Lv.0
등록일: 2011-03-182011-03-18T18:23:39+09:00 2011-03-18T18:23:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수변경
고수님들께 도움을 좀 요청드립니다.
도면에 이미 치수를 인치와 MM단위로 변행하여 기입하였는데,
인치단위를 분수로 변경하여야하는 일이 생겼습니다.[분수단위 1/16″]
dim 일차단위를 변경하여 일일이 작업하기에는 좀 벅차관계로,
혹, 치수를 분수단위로 변경할 수 있는 lisp이 있는지요?
도움을 주시면 정말감사하겠습니다.
  • 41 조회
    등록일: 2005-02-232005-02-23T16:04:20+09:00 2005-02-23T16:04:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수변경
    non scale 로 물체를 그리고 치수를 뽑은후 물체를 줄이더라도 치수가 변하지 않게 하려면 어떻게 해야하나요 고수고수고수님들 제발 답변 부탁드립니다
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
        2005-02-23T16:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 4:14 pm
        물체가 줄어들면 당연히 치수값도 변해야 정상입니다. 안그러면 그게 더 심각한 문제입니다. 이경우는 dimlfac변수를 이용합니다. 1/2로 줄었다면 이값(dimlfac)을 2로 주고, 치수를 update 해야합니다.
        2005-02-23T16:19:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 4:19 pm
        답변감사합니다 그렇게 하면 다른 치수들도 변하지않읍니까 다른치수는 변하지 않게 할려면
        2005-02-23T16:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 4:22 pm
        변하지 않기를 원하는 치수는 update시 선택안하면 됩니다. update 적용될 치수만 선택하는것이죠
        2005-02-23T16:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 4:25 pm
        감사합니다. 정말 큰도움이 됩니다.
      6. Mint-^^ Lv.3
        2005-02-23T20:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 8:37 pm
        인단 뭐 정 치수가 변하는걸 원치 않으시면 치수를 수정하십시오 <>이걸 -_- 원하는 수치로.. 나중에 실제 치수가 나오길 원하신다면 다시 <> 으로
        2005-02-23T22:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 10:41 pm
        다른치수는 변하지 않게 하시려면 새로운 치수유형을 만드셔서 적용하세요….
